Hvordan formatere ps3 harddiske?
Hei sann..
Jeg har et lite spørsmål som en kamerat og jeg også lurer litt på.. Hvordan formaterer man ps3 harddisken, og resetter hele maksinen, altså at den blir som om det er første gang man skrur den på?? Kan dette gjøres? evt hvordan??
Og kan jeg legge savegames inn på et usb-minne, og lagre det der, og så legge det inn på ps3 maskinen igjen etter den er formatert og alt er resatt??
Mvh
Lasse Hansen
For å formatere harddisken går du på Innstilliner > Systeminnstilling > Gjennopprett PS3 system.
For å resette går du på Innstillinger > Systeminnstilling > Gjennopprett standardinnstillinger.
Og ja, det går ann å legge savegames på minnebrikker.
Sjekket nettopp på google.
Backup System data:
Backup game-saves:
i eksemplene over så har dem brukt en USB-harddisk, men går helt sikkert fint med en memory-stick også.
angående format:
Hvis det er en ny større harddisk, rett fra butikk, så trenger du bare å plugge den inn i PS3, så vil den spørre om du vil formatere den, og du trenger bare svare ja.
Hvis det er din nåværende harddisk, så går jeg utifra at du kan at du bruker format-utility'en på: Settings => System Setting => Format Utility
Les manualen her først, så er du sikker på at ikke noe går gale.
http://manuals.playstation.net/document/en...matutility.html
Er ikke sikker, men ser ut til at denne format-utility'en vil ta prøve å ta vare på på system-data'ene dine, dersom du vil formattere HDD helt og du ikke får spørsmål om du vil formatere disken helt, og den automatisk tar vare på system-settingsene, kan du alltids hive den i en PC, og formatere den raskt der, før du kaster den tilbake i PS3'en igjen, og du får spørsmål om å formatere denne til PS3. :-)
Er usikker, men vil ikke teste for deg.. :p
Formateringstjeneste:
http://manuals.playstation.net/document/no...matutility.html
Gjennopprett PS3 system:
http://manuals.playstation.net/document/no...restoreps3.html
Gjennopprett standardinstillinger:
http://manuals.playstation.net/document/no...gs/restore.html
Sjekket litt på disse sidene nå, og jeg synes det virker som man må velge "Gjennopprett PS3 system" jeg, virker som det er den som sletter alt og sånn, står jo:
"Slett alt innhold på harddisken, og gjenopprett systemprogramvaren til standardinnstillingene. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre operasjonen.
Når operasjonen er fullført, vises den første oppstartsskjermen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre operasjonen."
Flere som mener det samme? hehe...
Skal fjerne alt på harddisken, og starte helt fra førsten av lissom, som den var første gang jeg prøvde den lissom
Endret av lasse958
