Elanee Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 (endret) hei lurte på om det er noen som faktisk har testet dette? har virkelig vurdert å kjøpe en mini fryser til rund 1000 lappen putte radiatorene inni frysern og lage hull til vannkablene eneste ulempen jeg ser er at radiatoren må tas ut når pcen ikke er på ellers fryser vannet tenker jeg trenger bedre temps så jeg kan overclocke mere:D Endret 26. juni 2008 av Elanee Lenke til kommentar
magnemoe Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 problemet er at fryseren ikke er beregnet på å gå kontinuelig etter det folk sier. Et annet problem er kondens på hovedkort. Det er bare å bruke frostveske for å ungå at det fryser. Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 problemet er at fryseren ikke er beregnet på å gå kontinuelig etter det folk sier. Et annet problem er kondens på hovedkort. Det er bare å bruke frostveske for å ungå at det fryser. vel jeg kjøler jo bare radiatoren så kondens ville ikke forekomme siden pcen vil vere utenfor fryseren hehe care om en billig fryser ikke varer lenge ..verd penga vist det virker:) btw fås vifter som tåler kulde/kondens hadde jeg hatt vifter som blåser den kalde luften i fryseren på radiatoren vil en kunne få enda bedre effekt tenker jeg Lenke til kommentar
Jeppfi Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 Er ikke kondensen fra radiatoren han tenker på, men når du kjøler ned CPU ganske mye under romtemp vil det dannes kondens... Lenke til kommentar
Jøtul Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 så må du ha luftgjennomstrømning i fryseren.. Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 vel du trenger strengt tatt ikke sette fryseren til å kjøle på -40 for å sette det på spissen ..men sånn at du får temperaturen på vannet ned mot 0 litt over og nei jeg vet ikke om ekstra vifter er nødvendig i fryseren ettersom at det er en vifte som lager luftrøm i de fra før tror jeg. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 (endret) Ha temps på vann rundt 0-5 grader, vær obs på kondens de første par dagene Forsøk å hold lufta så tørr som mulig i PC'en Endret 26. juni 2008 av Vizla Lenke til kommentar
Jeppfi Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 Sett at noen har brukt skumgummi rundt CPU for at det ikke skulle bli kondens, men det var under peltier kjøling. Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 ville bli vanskelig for meg siden jeg vannkjøler hele systemet mitt hk cpu gpus. hvor kalt kan en kjøre vannet da før en bør vere bekjymret for kondens ? Lenke til kommentar
Jeppfi Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 Spørs på romtemp, men jeg er ikke helt sikker, temperaturer på 5-10 grader kanskje. Spørs på luftfuktigheten din og Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 vel tror den eneste luftfucktigheten på rommet mitt ville vere kondens fra meg selv har ikke instrument til å måle fuktigheten her jeg har slått av all varme av kabler og dritt på rommet bare pcen som varmer:) Lenke til kommentar
Jeppfi Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 Men hvis du holder en temp på 10-15 grader så skal det vel gå bra Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 ja det er langt under den temp jeg har på vannet nå i allefall vannet ligger på en rund 30 -35 grader Lenke til kommentar
Jeppfi Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 Ok, har du overklokket CPU noe? CPU'en min ligger på 30grader idle med Noctua sin kjøler Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 atm kjøler jeg en 8400 som jeg kjører på 4,1ghz 2 8800gtx som jeg har overclocket til 620 core 1453shader 920 mem et p5n32-sli hk kjølt sb/nb og mofsett så vannet blir litt varmt med bare 2x tripple radiatorer Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 cpu ligger på mellom 45-48 på idle gpus ligger på en rund 50 grader hk er 40 grader har osså bestil 2x gtx280 xxx som jeg skal erstatte de bytteklare 8800gtx korta ... vist noen er interesert i 8800 gtx kort med stealth vga blokk på så bare pm meg:) Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 (endret) Har prøvd mange rare comboer med raddis og kulde....bare pass på kondens osv. Og hvis det viser seg å komme kondens så finnes det ting du kan gjøre for at det ikke skal skade hket og andre komponenter...Bruke armaflex osv. Spørs hvor langt man er villig til å gå. Men du kan trygt gå ned til 10 grader ja....såklart kondens kan komme, men det er en ting du må passe på...så lenge du følger med så skal det litt til før noe skjer. Så lenge tempraturen går under tempen i lufta så er det fare for kondens. Endret 26. juni 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 kondens på blokkene i pcen vil oppstå mellom vannkabel og nippel sant? Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 (endret) Jo, men kan også komme på selve blokka....når du har så kaldt at du ikke klarer å bøye slangene bør du passe på Kan også komme bak på hket( under cpuen hvis du forstår) Men igjen så spørs det hvor kaldt det blir=) Endret 26. juni 2008 av Fluesopp Lenke til kommentar
WD40 Skrevet 26. juni 2008 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2008 (endret) Det går ikke, kjøleskap er ikke laget for å fjerne varme. edit: åja var snakk om fryser Endret 26. juni 2008 av WD40 Lenke til kommentar
