xeon Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Sett litt paa sourceforge.net, og det var en del forskjellig clustere der.. Derfor lurer jeg paa om det er noen som har vaert borte i clustering og kan anbefale en av de.. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 14. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 14. mars 2003 Oki.. innser nå at jeg burde skrive hva jeg skal bruke det til.. Share CPU kraft.. Enten så er det det som har gjort at jeg ikke har fått noen svar på dette spørsmålet, eller så er det fordi ingen her har peil på clustering.. :o Lenke til kommentar
arcade Skrevet 14. mars 2003 Del Skrevet 14. mars 2003 Hei! Sjekk ut www.beowulf.org Dette er det mest brukte clustering systemet i verden, og de har mye info om teknologi etc. Arcade Lenke til kommentar
CAT0 Skrevet 15. mars 2003 Del Skrevet 15. mars 2003 Hva har du trenkt å bruke clusteret til? Lenke til kommentar
tore- Skrevet 16. mars 2003 Del Skrevet 16. mars 2003 Jeg kunne også tenkt med å bruke cluster... Har to gamle maskiner her som hadde vært artige å satt i cluster. Men slik jeg har forstått det må pcene være identiske. Lenke til kommentar
DanteUseless Skrevet 17. mars 2003 Del Skrevet 17. mars 2003 Neida De trengre ikke være identiske. Dog selvfølgelig avhengig av hva slags type cluster. Men de trenger som oftest ikke være det. Det hjelper selvfølgelig på, siden de sansynligvis vil dele arbeidet seg imellom litt bedre da. Men hva skal du bruke clusteret til? Sånn konkret? =) -Dante Lenke til kommentar
xeon Skrevet 17. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2003 Har vel egentlig ikke tenkt saa mye paa hva jeg skal bruke clusteret til, men tenkte det ville vaere interessant aa faa det til og se litt hvordan det virker og hva man eventuelt kan bruke det til.. Har foroevrig bestemt meg for aa gaa for openMosix.. Virker bra, kan boote fra diskett hvis man bare vil ha en maskin som deler ut cpu og minne sitt.. (Dersom det er noen som vet hvordan man fikser ae, oe, aa problemet i Opera 7.0.0 P2 paa en RH8.0 maskin saa vennligst si ifra.. :o ) Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 Så hvis jeg har forstått rett kan jeg lage meg en floppy å boote Linux kernelen med openMosix og bare dynge på med oppgaver?? Er det da sånn at jeg bare kan rykke med meg PCen min på LAN og la resten av clusteret stå hjemme problemfritt? Få tak i 100 stk. Pentium-maskiner og sette disse i cluster... Lenke til kommentar
xeon Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 Oppgavene som skal utføres bør være av en viss cpu-intensivitet. Er ikke så mye vits med cluster hvis du skal bruke samba.. Men du har helt rett, visstnok skal det bare være å plugge i *nett* og diskett så skal det virke.. Må nok noe confing til.. Har ikke fått tid til å prøve det enda.. Holder på med en maskinvare nedgradering Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 ideelle bruksområder ville vel vært.... - kompilering - divx/mp3 encoding - CPU benchmarking am I right? eller har jeg misforstått noe? Har et par ubrukte maskiner liggende (blandt annet AMD K6 300 @ 400, VIA 1000MHz, Duron 1,2GHz og 2 stk. Pentium200), så et bruksområde til disse ville vært fint.... Lenke til kommentar
xeon Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 You are quite right my friend.. CPU benchmarking.. hmm.. interessant.. Prøve det på den gamle 133MHz maskinen min Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 *bregynne å skru sammen de gamle maskinene mine* Man vil vel få omtrent sinnsyke hastigheter på DIVX koding??? Lenke til kommentar
iscariot Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 En liten ting å være oppmerksom på her er at det er nødvendig med programvare på clusteret som kan ta imot oppgavene. Et cluster setter sammen flere maskiner slik at de oppfører seg som en. Krever fortsatt programvare på maskinen som er laget for å utføre oppgavene. En annen ting er at disse maskinene vil ikke akkurat dele RAM, men ha kommunikasjon over typisk 100 mbit nettverk. I proffe clusterløsninger så settes det spesielle "nettverkskort" i maskinene med høy båndbredde. Iscairot Lenke til kommentar
xeon Skrevet 20. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2003 Med openMosix så tar man i bruk en ny kernel, enten ferdig kompilert eller laster ned en patch og kompilerer selv.. Kernelene de kompilerer er noe alá RH sine.. Lenke til kommentar
_mgr_ Skrevet 20. mars 2003 Del Skrevet 20. mars 2003 iscariot: RAM til de gamle maskinene vil jeg ikke tro er noe problem, men man må jo tyne mest mulig performance ut av minst mulig gammel HW Uansett, skal prøve litt på dette. Kan ikke love noe om når, men jeg skal si fra når (hvis) jeg får et oppegående cluster... Lenke til kommentar
