Er dette riktig oppsett av minne? [Løst]
funkweb
Om noen smarte folk her kunne se bildet over om dette ser riktig ut?
Jeg er kanksje litt på jordet, men Frequency på 800 MHz ??
Minnet som jeg satte inn i maskinen står i DIMM A1 og DIMM B1, og manualen sier:
If you install a DDR2-1066 memory module, make sure that you set the DRAM Frequency item in BIOS to [DDR2-1066MHz]
Det har jeg gjort.
Korrekt meg hvis du ser noe uvanlig, jeg trenger bare bekreftelse om jeg har gjort dette riktig?
Endret av funkweb
Ja men som du ser beskrevet i første post, så satte jeg inn i A1/B1 i følge manualen.
Når jeg starter opp maskinen står det: Dual channel mode.
Men hvis jeg setter inn i A1/A2, så er det singel channel mode.
Spørsmålet mitt er da: Hva er rett?
satte rammen manuelt på DDR2-1066.
Men jeg har ram 534,6 (x2)
Lurer på en siste ting.
Jeg har Q6600 @ 2.4 GHz.. hvorfor viser Clocks (Core #0) ~ Core speed på 1603,7 ?? trodde CPU går på 2.4GHz.. noen som kan forklare?
Du har satt multiplier'n til 6 (6x267.3MHz=1,6GHz).
Endrer du multiplier'n til 9, så er du på 2.4 GHz.
Intel har innebygget en funksjon kalt speedstep i sine CPU-er. Speedstep vil automatisk senke core speed når maskinen ikke trenger så mye kraft, for å spare strøm og minske varme.
Når maskinen begynner å jobbe hardt, vil CPU-en automatisk gå opp til orginal core speed.
Endret av fatalicus
Sett så det står dual, produsenten har oppfunnet sine egene normer på dette kortet.
Tror du misforstår litt .
Alle jeg har sett merker minnekanal nummer 1 som A , minnekanal 2 som B.
Når man skal ha dual channel må man sette en dimm modul på hver sin kanal (derfor kalt dual channel config) , dvs en i A og en i B . Fortrinnsvis de første populert først , dvs A1 og B1 føre de neste A2/B2 tas ibruk.
A1/B1 er normalt sterkere signalmessig da de er nærmest minnekontrolleren mht til bussens fysiske PCB routing på hovedkortet.
EDIT:
Retter på meg selv.
Du skal sette som i manualen din , 2 ved siden av hverandre på det hovedkortet
Sånn er det på mange eldre hovedkort.
Nye hovedkort skal ha like farge blå sort blå sort blir da 1 og 3 dual og 2 og 4 dual
På ditt hovedkort er det 1 og 2 - 3 og 4
Visste ikke at produsentene fortsatt laget sistnevnte.
Ikke sett det på ca 50 pcer jeg har satt opp.
Endret av War
