Vista sier kan ikke fordi du har ikke tilgang?
Hei veit ikke om jeg har kommet rett med denne tråden...
Men som dere ser så skal jeg endre en Usbport.sys i Vista. Så er jeg logget inn i Administrator. Så da fatter jeg ikke hva problemet er! Noen som kan hjelpe her?
Så jeg skal bytte ut gammle og rename den til .Old og sette inn en ny! setter opp hz med denne filen altså.
Takk..
Endret av exel21x
http://www.filehippo.com/download_unlocker/
Prøv programmet i linken over.
Jeg skal ikke slette den, jeg skal bytte ut den og Rename den til usbport.old og sette inn en annen for og Rate opp hz på musa! nå er den på 125 men når jeg bytter kommer den på 500
Unlocker is the solution to the following types of Windows error messages
Cannot delete folder: It is being used by another person or program
Cannot delete file: Access is denied
There has been a sharing violation.
The source or destination file may be in use.
The file is in use by another program or user.
Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use.
Tipper du må endre eierskpapet til usbport.sys før du får lov til å endre den. Selv om du har slått av UAC endres ikke eierskapet til systemfilene automatisk til administrator-gruppen.
Høyreklikk fila -> security-> advanced ->owner
IP
Gjest Slettet-t8fn5F
Selv om du har aktivert administratorkontoen og logget på som administrator, må du høyreklikke og velge kjør som administrator for å få full tilgang. Noen systemfiler må du ta eierskap over for å få fjernet....
under boot, trykk kontinuerlig f8(før windows vista-skjermbildet kommer frem).
da får du tilbud om å starte maskinen i sikkermodus.
logg inn som administrator.
erstatt fil. restart til normal modus.
ps: det kan være en god idé å ta vare på den gamle filen et sted. gjerne rename den til usbport.sys.old, i tilfelle du vil bytte tilbake.
