Johnny Ointment Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Har noen spørsmål ang. skjøting/lodding av strøm og høyttalerkabler. 1. Hvordan bør man skjøte en kabel? (utstyr/metoder) Hva hvis man skal skjøte/spleise 2 kabler av ulik diameter? 2. Strømkabelen (21mm2) ble litt for kort i forhold til hvor jeg vil ha forsterkeren. Hvordan, hvis mulig, skjøtes denne best mulig? Får man kjøpt "sukkerbiter"/skjøteblokk til denne dimensjon, eller må det loddes og påkrympes? 3. Bør kabelendene (strøm og jord) som skal inn på forsterker loddes, eller finnes det kabelsko eller lignende som kan klemmes på, for å unngå oppflising av enden? 4. Jeg skal bruke 2,5mm2 kabler fra forsterkeren til delefiltrene. Høyttalerkablene som fulgte med Focal diskantene mine(ca. 1mm2), var loddet fast og er ikke lang nok til å nå delefilteret. Output kablene fra delefilteret har 2 par påklemte kabelsko av typen flat/hunn (1 bred + 1 smal til hvert element). Hva anbefales å gjøre her? Klippe av kabelskoene på delefilteret og fjerne eksisterende diskantkabler, for så å lodde nye kabler fra diskantene til delefilerene? Håper noen kan gi meg vettuge svar på dette. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Du for kjøpt fordelingsblokk som du kan bruke som "sukkerbit", og du får kabelsko til kablene, så kjør på Lenke til kommentar
Johnny Ointment Skrevet 25. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2008 Du for kjøpt fordelingsblokk som du kan bruke som "sukkerbit", og du får kabelsko til kablene, så kjør på Toppers! Har du link til hvor en slik fordelingsblokk kan kjøpes? Så jeg vet hva jeg skal se etter. Noen gode svar på spm. nr. 3? Hva man bør gjøre med endene på strøm og jordkablene. Lenke til kommentar
Xell Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Det er litt vanskelig å svare på uten å vite noe om tilkoblingspunktet. Kabelsko er veldig greit å bruke dersom det er skrue eller spade koblingspunkter. Når det sitter kabelsko på kontaktpunkter ser jeg liten grunn til å klippe av disse for så å lodde. Få heller tak i tilhørende kabelsko og klem på. Da er det også mye lettere å koble ting til og fra. Lenke til kommentar
Johnny Ointment Skrevet 25. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2008 Det er litt vanskelig å svare på uten å vite noe om tilkoblingspunktet. Kabelsko er veldig greit å bruke dersom det er skrue eller spade koblingspunkter. Er ikke så inne i bilstereoterminologien, men skal prøve å forklare så godt jeg kan. Tilkoblingspunktet (der hvor du stikker inn kabelen) på forsterkeren er av type rundt hull med en strammeskrue på toppen. Når det sitter kabelsko på kontaktpunkter ser jeg liten grunn til å klippe av disse for så å lodde. Få heller tak i tilhørende kabelsko og klem på. Da er det også mye lettere å koble ting til og fra. Da gjør jeg det. Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Det er litt vanskelig å svare på uten å vite noe om tilkoblingspunktet. Kabelsko er veldig greit å bruke dersom det er skrue eller spade koblingspunkter. Er ikke så inne i bilstereoterminologien, men skal prøve å forklare så godt jeg kan. Tilkoblingspunktet (der hvor du stikker inn kabelen) på forsterkeren er av type rundt hull med en strammeskrue på toppen. Når det sitter kabelsko på kontaktpunkter ser jeg liten grunn til å klippe av disse for så å lodde. Få heller tak i tilhørende kabelsko og klem på. Da er det også mye lettere å koble ting til og fra. Da gjør jeg det. Biltema har det du trenger... http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=88079 Lenke til kommentar
Johnny Ointment Skrevet 25. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2008 Biltema har det du trenger... http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=88079 Den har jo bare utgang for 8mm2 kabel. Strømkabelen jeg bruker er 21mm2. Er dette rett type plugg å bruke på strøm og jordingskablene som skal inn på forsterker, eller er de for å bruke på signalkabel? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 hører ut som om du på fersterkersiden bare trenger og avisolere og skru ledningen fast. Avisoler basse lengde, vri rundt slik at du samler enkeltlederene i kabelen og fest den i koblingspunktet. Siden det er kabelsko på filteret så ville jeg kjøpt vanlige kablesko i motsatt kjønn og brukt på høytalerkablene. Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Ser ut som du trenger en skjøtehylse til strømkabelen ihvertfall... Lenke til kommentar
Tor Haakon Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Svar på spørsmål 3: Det finnes noe som heter niter. Det er tynne hylser av kobber som presses på lederen. Da fliser den ikke opp. Noen niter har skjørt også om du vil ha det. Hør med en elektrikker. De har i allefall opp til 16 mm2 Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 25. juni 2008 Del Skrevet 25. juni 2008 Niter, eller kabelmuffer/hylser: Lenke til kommentar
Johnny Ointment Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2008 Ser ut som du trenger en skjøtehylse til strømkabelen ihvertfall... Se der ja! Akkurat hva jeg er ute etter. Hvor får man tak i noe slikt da? Har sjekket både Biltema, Torshov og Bilradiospes. men finner kun slike fordelingsblokker som "cossiemk1" linker til. Lenke til kommentar
transmedia.no Skrevet 26. juni 2008 Del Skrevet 26. juni 2008 Har dem i sortimentet her, men har ikke brydd meg med å ta dem inn ennå, så ikke helt behovet. Men til 50,- stk er det jo ikke all verden kostnad å lagre på hylla heller, men det tar et par uker før jeg har dem inne da. Send meg en mail om det er interressant. Lenke til kommentar
Mr. Bojangles Skrevet 26. juni 2008 Del Skrevet 26. juni 2008 Like greit å lodde dem sammen og ta en "krympesokk" over. Lenke til kommentar
Johnny Ointment Skrevet 26. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2008 Like greit å lodde dem sammen og ta en "krympesokk" over. Har tenkt på det selv, men hvordan er det å lodde så stor (21 mm2) kabel? Må vel bruke blåselampe for å få nok varme da? Lenke til kommentar
