Radeon 9800 256 - duger det enda?
Gjest Harley Quinn
Gjest Harley Quinn
En kamerat av meg skulle kaste pc'en sin så jeg rensket den for diverse deler jeg kan bruke på min gamle stasjonære. Grafikkkortet på den gamle var mer eller mindre uffatelig dårlig og greide omtrent ikke spille world of warcraft.
Så må jeg nesten spørre da, er det kortet her noe bedre? Hvor gammelt er det egentlig?
Og så det var vifte på kortet, greier denne seg selv eller burde jeg laste ned et program som man styrer viftene med (hvilket i såfall)? Startet den litt opp i sta, men vet ikke om det var viften på kortet eller CPU viften som prøvde å av livet av seg.
Radeon 9800 er vel 5 år gammelt.
Viften skal kjøre av seg selv og selv velge hastighet i forhold til temperaturen. Du kan forsåvidt styre den selv med Rivatuner om du vil.
Om det er bedre enn det kortet du har er umulig å si når du ikke sier hvilket kort du har.
Gjest Harley Quinn
Det kan bli litt vanskelig å forklare for jeg vet ikke hva det heter. Eneste som muligens kan gi noen hint er at det står MX440 - T8X på det.
Gjest Harley Quinn
Vil anbefale deg å ta en titt her:
http://www.komplett.no/k/kl.aspx?mfr=&...&zbo2=false
Du kan gjøre en god handel på demobrukte skjermkort for et par hundringser.
Takker, noen du kan anbefalle? Jeg er ikke så kravstor, men jeg vil nok spille wrath of the lich king på høy grafikk når det kommer.
Jeg skjønner ikke sånn her og dette er jo kravene til burning crusade, regner med at lich king blir litt høyere kanskje.. Så lenge det ser bedre ut enn på laptopen min (som er dårlig) så er jeg fornøyd.
Video:
* Minimum: 32MB 3D graphics processor with Hardware Transform and Lighting, such as an NVIDIA GeForce 2 class card or above
* Recommended: 64MB VRAM 3D graphics processor with Vertex and Pixel Shader capability, such as an NVIDIA GeForce FX 5700 class card or above
Endret av AnnChristin
Du har nok et AGP skjermkort, og da vil også resten av systemet henge etter for nyere spill.
Kan du laste ned everest home edition eller noe, og se hva slags spesifikasjoner du har på din stasjonære?
6600 GT er et dårlig skjermkort som gir lite for pengene i dag.
Hvis du har en agp maskin med 1.5gb ram eller mer, og ikke har råd eller er interessert i å bytte den ut, så er det absolutt lurt å kjøpe et 6600, eller muligens HD2400, eller liknende for opptil 400kr. Da får du kjørt wotlk tålig greit. Men det er selvsagt langt igjen til toppytelse.
Gjest Harley Quinn
Egentlig så skal jeg nok bytte ut alt innvendig, jeg hadde bare håpet på å slippe å bytte alt. Maskinen i seg selv er 3-4 år gammel.
Men når det gjelder å sjekke hva maskinen har så må jeg nok vente litt. JEg tror nemlig CPU vifta prøver å ta livet av seg selv hver gang jeg starter pc'en. Må få en kamerat til å se på den tror jeg.
For å svare på spørsmålet ditt: Radeon 9800 yter MYYYE bedre enn mx440. Dytt det inn i maskina, last ned nyeste drivere fra http://ati.amd.com/support/driver.html og du vil se stor forskjell.
Og om 9800 vil fungere på wow: jepp. Kommer selvfølgelig litt ann på resten av hardwaren, sjekk om du kan rappe rammen fra den andre pcen og så du får maxet ut det du kan sette på hovedkortet. Har en kompis som brukte 9800 til wow, han raidet endgame pre-tbc (40man raid) uten problemer med ett sånt kort.
Gjest Harley Quinn
Om definisjonen "høy grafikk" er lik til min oppfatning, vil ikke 9800 holde koken.
Jeg ville kunne se når spells kastest og når det f.eks regner. Og jeg ville gjerne komme meg gjennom stormwind uten lag ;)
