Hvor man jeg finne en ventil-servo?
Hey,
Jeg lurer på om noen vet hvor det går ann å få fatt i en slags servo eller noe som kan åpne en vann-ventil. Det er ikke voldsomme krefter som skal til for å åpne eller lukke da det er snakk om vanlig husholdnings vanntrykk.
Finnes det noe slikt som ikke koster tusenvis av kroner? Hvor kan det evt. kjøpes i så tilfelle? Jeg er evt. villig til å bestille fra utlandet om det ikke finnes lett tilgjengelig i Norge.
-Stigma
Dette kan gjøres rimelig enkelt,
min far har laget seg et riktigt så greit vannings system med tre forskjellige vannings sløyfer. Enkelt og greit med ventiler fra gamle vaskemaskiner.
Vi har hatt et par av disse som har tatt kvelden i familien, hvor han har sanket de fra.
Ellers kan man ta turen ned til en forhandler som selger vaskemaskiner,
da det ofte står et par slike som skal kastes. Spør om du ikke kan ta en del fra dem.
(Evt kan man vel kanskje gå, i mørket.. det er jo ting som skal kastes uansett)
Disse ventilene sitter typisk i inntaket på maskinen,
der man kobler til vannet. De åpner og stenger for vann inn i maskinen.
er det en magnetventil som brukes i vaskemaskinene? eller noe annet?
Jeg tror det er en magnetventil ja.
Hva er det du skal bruke dette til?
Er det kanskje noe som ikke burde ha for mye magnetisme rundt seg?
Eller skulle du kanskje hatt muligheten til å kontrollere flow?
(Sånn i prosent av åpning?)
Etter litt egen-research har jeg funnet noe som jeg tror vil kunne brukes, men jeg vil gjerne ha feedback fra andre brukere sidne jeg aldri har brukt en slik før.
Denne:
http://cgi.ebay.com/3-8-Electric-Solenoid-...1QQcmdZViewItem
plus 2 stk 3/8" NTP koblinger som paser slangen min naturligvis.
Det skal brukes til å stoppe/åpne vanngjennomførsel som er koblet til vanlig hjemme-vannkran. Det står ikke rundt noe spesiellt av utstyr (ikke inn i en PC), men det skal åpnes når visse maksiner slår seg på i nærheten.
kan dette passe tror dere?
-Stigma
den kan nok brukes ja!
jeg har brukt/testet slike før
men pass på en ting, du må ha nok trykk for at den skal funke ordentlig, ganske mye.
så hvis du ikke skal ha så stort trykk ut, kan du sette en stengekran etter magnetventilen for og "strupe" ned trykket.
Hvis du skjønte hva jeg mente da :)
