Overbrenning igjen (plextor + nero)
Hei!
Har sjekket guiden om brenning av 800mb cd'er, men jeg har fremdeles et problem: Jeg kommer frem til feilmeldingen, vor det i guiden står at jeg skal vente litt til en ny melding kommer opp. Problemet er at når feilmeldingen kommer, så går cd-skuffen ut automatisk. Jeg har lett gjennom preferences i nero, uten at jeg finner noe som stopper dette fra å skje. Den eneste innstillingen jeg finner er utløsing etter at cd'en er brent, og den har alltid stått av hos meg...
Har 40x-brenneren til plextor, og nero 5.5.10.0
Hva er det jeg har oversett?
PRØV DENNE SIDEN :http://www.itpro.no/article.php?sid=2969&mode=nested&order=0 :D
Det står akkurat det samme der som i guiden her på siden. Problemet er at når feilmeldingen kommer, så løses disken ut og jeg får beskjed om å sette inn en disk med nok plass (ja, jeg har sjekket at det er den rette cd'en som er i...). Da kan jeg ta en kaffepause, en dusj og se Lord of the rings - extended version, uten at det kommer noen ny melding... :grumpy:
Men takk for at du tok deg tiden med å lete etter et svar :)
mvh
fredonor
[*]Åpne nero. Velg File og så Preferences
[*]Så velger du menyen som heter "Expert Features".
[*]Så kliker du ved haken som heter "Enable overburn 'Disc at once'....."
[*]Så taster du inn 90minutter i "Maximum CD Length"
[*]Når du har gjort dette så lager du deg et nytt ISO og legger det du skal ha på cd-rom plata i på vanlig måte.
[*]Så velger du den lille "burn" knappen som vanlig, og du får opp forskjellige menyer. Du velger "Multisessions" og og klikker av "No multisession.
[*]Og så klikker du deg bort til "Burn" og velger "Disc-At-Once".
Da skal du ha gjort det som trengs...
Hvis ikke...bytt plater. Hvis det er MMore plater så er det mange som har hatt problemer med de.
Og oppdatering til absolutt siste version av ahead nero burde du oxo gjøre www.nero.com
