Problemer med Norton 2008
Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)
Dette er en zip som du må pakke ut.
Du kan bruke winrar-winzip-win sin innebygge zip funksjon.
Da heter filen utpakket memtest86+-2.01.iso
Da kan du åpne ditt brenneprogram og velger memtest86+-2.01.iso
Da er det bare og brenne cden,dette vil bli en boot cd.
Metode 2.
memtest86+-2.01.iso(høyere klikk på filen,velg og åpne i ditt brennprogram brenn ferdig.
Da er det inn i bios og passe at cd står som første boot.
Dette kalles boot rekkefølge(boot sequence)
Da restater du med cd i "press any key to boot from cd"
Da stater memtest86+ du lar den kjøre alle 9 tester.
Får du feil stop prøv og sette korrekt spenning i bios,
Test 1 og 1 brikke viss du har flere.
Endret av SNIPPSAT
Nå har jeg kjørt gjennom Memtest, og den gikk gjennom alle 9 testene så kom meldinga: "Pass complete, no errors detected. Press Esc to exit". Er alt fint med minnet da?
Hvis alt er fint med minnet, hva er det da som er feilen?
Jeg fikk lasta ned programmet, men jeg finner ikkeno som heter minidumpxxx.dmp på C:. Det er en mappe der som som heter minidump, med noen filer inni, men ingen egen fil på C:.
Gjorde det som stod på *** punktet, men skjønte ikke så mye etter "ta vekk hake ved slå av automatisk". Hva gjør jeg for å få den minidumpxxx.dmp fila?
Endret av Gloms
minidumpxxx.dmp
Den heter ikke akkurat det var et eksp.
Slutter på .dmp
I mappe minidump som du har funnet.
Her skal filen som slutter på .dmp ligge.
Det blir lagd en for hver blåskjerm.
Se på dato for filen,finner du den?
Endret av SNIPPSAT
Fant fila ja, og når jeg fiksa alt i debug programmet kom dette:
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!HvpGetCellMapped+5f )
Hva gjør jeg da?
"Use !analyze -v to get detailed debugging information."
Når jeg trykker på "!analyze -v" kommer det masse andre ting og, er de interesante?
Endret av Gloms
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000008e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: c0000005, The exception code that was not handled
Arg2: 8057019e, The address that the exception occurred at
Arg3: f32bdb74, Trap Frame
Arg4: 00000000
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Instruksjonen i "0x%08lx" refererte til adresse "0x%08lx". Minnet kunne ikke v re "%s".
FAULTING_IP:
8057019e 8b4304 mov eax,dword ptr [ebx+4]
TRAP_FRAME: f32bdb74 -- (.trap 0xfffffffff32bdb74)
ErrCode = 00000000
eax=00000c00 ebx=00000c00 ecx=867bf920 edx=00000003 esi=e1035b60 edi=00000064
eip=8057019e esp=f32bdbe8 ebp=f32bdc30 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010246
nt!HvpGetCellMapped+0x5f:
8057019e 8b4304 mov eax,dword ptr [ebx+4] ds:0023:00000c04=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x8E
PROCESS_NAME: COH32.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80570538 to 8057019e
STACK_TEXT:
f32bdc30 80570538 e1035b60 006c0064 e28d1fa8 nt!HvpGetCellMapped+0x5f
f32bdc4c 805905f2 e1035b60 e5f4d9bc 00000000 nt!CmpGetValueKeyFromCache+0x4d
f32bdcb4 80590730 e28d1fa8 00000000 00000001 nt!CmEnumerateValueKey+0xc1
f32bdd44 804de7ec 00001444 00000000 00000001 nt!NtEnumerateValueKey+0x1ea
f32bdd44 7c90e4f4 00001444 00000000 00000001 nt!KiFastCallEntry+0xf8
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0012e6a8 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90e4f4
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!HvpGetCellMapped+5f
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48025eab
FAILURE_BUCKET_ID: 0x8E_nt!HvpGetCellMapped+5f
Hjalp det?
Endret av Gloms
Ja da er vi inne på noe feilen kommer fra norton.
Det er "proactive threat protection" denne kjører norton hvert 15 minutt.
Aktivere da COH32.exe som gir blåskjerm.
Skal se litt på det,du kan se om du finner noe innstillinger for dette.
Endret av SNIPPSAT
Hva norton support team sier om feil på "COH32.exe".
http://dump.no/files/96e35ba41d90/norton.txt
Ja vi får prøve det da.
Norton-Removal-Tool
Restart
Ny runde med remove tool.
Last ned kjør CCleaner
'Valg'->'Avansert'. Fjern avkryssingen framfor: "bare slett midlertidige filer som er eldere enn 48 t.
Kjør register-renser"svar ja til og reparere"(kjør en par ganger til alle feil er borte)
Start->kjør->cmd
CHKDSK /F
CHKDSK /R
Restart ved behov
Deragmering.
Auslogics Disk Defrag + Free Registry Defrag + Pagedefrag
For og se at alt er borte.
Last ned HijackThis legg i egen mappe på skrivebordet.
Start programmet og velg "Trykk scan og save log"
Post HijackThis.txt
Endret av SNIPPSAT
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 15:04:39, on 29.06.2008
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Programfiler\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\KEM.exe
C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Programfiler\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Programfiler\Fellesfiler\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Programfiler\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE
C:\Programfiler\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Programfiler\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sol.no/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koblinger
O2 - BHO: Koblingshjelpeprogram for Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programfiler\Fellesfiler\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Programfiler\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Programfiler\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Programfiler\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Programfiler\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Programfiler\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETTVERKSTJENESTE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Programfiler\Logitech\SetPoint\KEM.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Programfiler\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Solit...wn.cab56986.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/...b?1170177692109
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Messe...nt.cab56907.cab
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Programfiler\Fellesfiler\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-planlegging - Unknown owner - C:\Programfiler\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)
O23 - Service: Bonjour-tjeneste (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Programfiler\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: iPod-tjeneste (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Programfiler\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Programfiler\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
End of file - 5185 bytes
Den der kom opp etter at jeg hadde Scanna med HJT. Sier det noen noe? Er alt borte nå? Skal jeg reinnstalere Norton?
Endret av Gloms
Start HijackThis "scan" finn denne linjen merk den,så trykk fix checked.
Start->kjør->cmd
Enter etter hver linje.
sc stop Automatisk LiveUpdate-planlegging
sc delete Automatisk LiveUpdate-planlegging
Da prøver du og installe norton igjen.
Endret av SNIPPSAT
