Antall watt fra en vekselretter
ZoRaC
Vurderer å kjøpe meg denne:
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=91955
Der står det blant annet "300 W kontinuerlig effekt. Maks. 480 W."
Kan jeg da drive en laserskriver som har specs: "Less than 350 watts (printing), less than 17 watts (Power Save)"?
(Printer: http://www.pcexpress.no/PartDetail.aspx?q=p:930723).
Synes vekselretteren fra Biltema var ganske rimelig, i tillegg er det en fordel at jeg også kan koble den til sig.tenner for å drive ting som bruker mindre enn 150 W (f.eks PC-laderen, mobil-laderen, o.l). :)
Kommer an på hvor mange sider du skal skrive ut i strekk (altså hvor lenge printeren trekker 350W) og hvor lenge vekselretteren kan levere mer enn 300W. Når jeg leser bruksanvisningen ser jeg at den faktisk bare kan levere 250W kontinuerlig, men 300W i inntil en halv time, og det er ingen opplysninger om hvor lenge den kan levere 350-480W. Står heller ikke noe om hvor lenge den må kjøle seg ned før man kan "begynne på nytt". Den vil sikkert virke til en utskrift nå og da, men skal du skrive ut mye og lenge på en gang burde den kanskje vært litt større..
Hadde nok satset på en noe større en, de er som oftest litt "underdimmensjonerte"
Har erfart at det ikke er noe serlig å kjøre dem mot det som står angitt i spessifikasjonene
Max effekt er kun beregnet for oppstart av for eksempel en skriver, de fleste produkter tar som regel mere strøm ved oppstart, dersom den har lang oppstartstid så går omformeren varm og kutter
300 W kontinuerlig effekt pleier etter mine erfaringer å være tullball, har ikke vert borti noen av disse som klarer å levere kontinuerlig det de lover, pleier å gå varme da også og konker ut
Så ville gå for en som leverer noe mere enn det i utgangspunktet trenger for å unngå problemer, riktig plassering og kjøling er også en viktig ting på disse
