Hva syns dere om den PC`en her
Hei jeg skal kjøpe pc nå, men må bare høre med dere om hva dere synes, eller har noen komentarer til dette. Jeg skal overklokke en del og bruke PC`en min primært til spill.
Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC533
Western Digital Caviar 120GB IDE 7200RPM
Asus P4G8X/DELUXE/GD Hovedkort S478 /m 1 Gbit LAN
2 x Corsair XMS3500 DDR-DIMM 256MB PC3200
Chieftec Strømforsyning ATX 360W
Lian Li fulltower, Aluminium, m/USB PC65BUSB (sort)
Swiftech CPU-kjøler, u/vifte MCX4000B
Soundblaster audigy player
ATI Radeon 9700 pro
Plextor IDE 40 x brenner
mvh. biZaRRe :woot:
Javisst, bra maskin det der. Men er ikke Twinmos PC3700 en del billigere enn Corsair da? Og så kan du jo vurdere f.eks P4 2.66, den er en del billigere og den skal også være bra på overklokking. 2.8 er fremdeles ganske dyr, men prisene skal settes ned snart, har jeg hørt. Nye brikkesett/prosessorer fra Intel med 800 mhz FSB er forresten rett rundt hjørnet bare så du vet det. Hva slags vifte skal du ha til Swiftechen? Husk kabinettvifter også.
ATI Radeon 9700 pro
mvh. biZaRRe :woot:
Joda det er bra saker det der , men du får faktisk bedre ytelse ved overklokking om du velger et PE kort, jeg har testet dette + at du sparer noen kroner.
Det der ser temmelig flott ut. men når du allerede velger mye gode komponenter, så foreslår jeg da enermax stømforsyning. Jeg mener de er knallgode, så legger du e hundrelapp extra i potten kan du stille vifte hastigehten på den.
ATI Radeon 9700 pro
mvh. biZaRRe :woot:
Kan du da svare meg på hvorfor den pc`en som har scoret mest i 3dmark 2001 har samme chipset som meg og er klokket til 4445 Mhz? Jeg kaller det overklokkbart chipset. (Ikke det at jeg tror jeg når slike hastigheter som 4445 Mhz)
ATI Radeon 9700 pro
mvh. biZaRRe :woot:
Kan du da svare meg på hvorfor den pc`en som har scoret mest i 3dmark 2001 har samme chipset som Asus P4G8X/DELUXE/GD og er klokket til 4453 Mhz? Jeg kaller det overklokkbart chipset. (Ikke det at jeg tror jeg når slike hastigheter som 4453 Mhz)
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5989293
RikkiRally: Takk for tipset om ramen :D *takker og bukker*
Term: Kommer til å kjøpe Enermax
ATI Radeon 9700 pro
mvh. biZaRRe :woot:
Tror ikke det er hovedkortet som er avgjørende her er vel heller prosessor og kjøling, i den testen jeg gjorde brukte jeg min egeg maskin med alt utstyr likt i begge testene , det var kun hovedkortet som ble skiftet ut da viste det seg at ved overklokking kom PE kortet lengst.
Har ingen intresse av å si noe som ikke er tilfelle, jeg ble faktisk skuffet da jeg selv hadde trodd resultatet skulle bli et annet.
ATI Radeon 9700 pro
Bytt ut P4 2.8 med en 2.6...du klarer deg godt med en 2.6
Og de pengene som er i mellom (som er ganske mye) bruker du på 2 stykk Seagate Barracuda V 120GB 8MB cache som er betraktelig mere stille en WD sine hdd.
De corsair brikkene trenger du egentlig heller ikke. Skal du da oppdater senere så blir den investeringen VELDIG dyr, og det er ikke sikkert at du har råd til det.
Ville eller ha sattset på noen Twimos PC3200 brikker jeg.
Hvis du har skjerm, mus, tastatur, og kanskje floppy, fra før så er du godt i gang.
