30 db mye?
Hillvill
når jeg kjøper vifter kjøper jeg vifter med trykk, og for at det skal skape godt trykk må ihvertfall de jeg har testet over 1600 OMD/min vifter (altså hvor fort viften går rundt). Og med mer ODM/min jo mindre stille blir det.
Når jeg kjøper vifter kjøper jeg alltid Papst, har testet alle 12 cm til papst på microplex (Utennom de mest hørbare, over 40 db går jeg ikke).
Uansett, synes ikke 1950 OMD/min viftene bråker nevneverdig, og de er på 32 DB.
Mist viftene er ikke hørbare og veldig stille, men har dessverre ikke noe trykk-egenskaper, og totalt uaktuelt for meg (har test den).
Anbelafer deg å kjøpe disse i stedet. :) 16.5 db, veldig lavt. Eller, den kanskje stilleste av dem alle.
Så på de første der, men de solgtes ikke på amentio (for der har jeg tengt å kjøpe andre deler). Denn andre er litt dyrere, men sikkert en del bedre også :)
Jeg kommer nok til å ha pcen på gulvet ved siden av meg, og vist jeg da kjører de på 25 db (lavest) vil jeg neppe merke noe. Eller?
Det vil du. Jeg har pc-en på gulvet under meg, og mine kjøres på 25 db eller noe sånt. Merker det meget godt. :hm:
Ajaj, da får jeg vel heller se på en av de andre
Det er liten vits å gå etter hvor stillegående viften(e) skal være, tipper uansett at annet utstyr (skjermkortet) overdøver viften rimelig greit.
Hvorfor har du vifte? Jo får å flytte frisk kald luft inn. Og jo mer trykk den har jo bedre flytter den luft (ihvertfall bortimot) og 30 db papst vifter låter ikke mye, jeg har Pc'n rett ved siden av meg å hører ikke altfor mye.
Det var egentli det jeg tengte jeg også da. Kansje dette sporer litt av tema, men jeg tengte det i et slikt oppsett
jeg stoler aldrig på produsentenes egene tall på dB, ofte setter de lavere verdi en hva som er typisk for produktet. dette er selvsagt for å selge mer. anbefaler deg å kjøpe de 30db viftene.. og heller kjøpe med et par viftekontrollere. så får du justert de til en akseptabel hastighet.
edit: litt usikker på hva du vet om dB. men om du dobler lydstyrken øker det bare med 3dB så 4 x 30dB blir 36dB dette for at 2 stk lager 33dB og det dobelte av det igjen blir 36dB
edit2: vanlige samtaler er omtrent på 60dB.
Endret av kjeLL//
Men når du kommer og sier "har sett på denne" Så virker det som at du er trådstarter noe som er ganske forvirrende (som vi har sett i andre tråder)
Sry da kan du gi meg ett Norsk grammatikk kurs? Send meg en PM x]
- Takk
