Koble sammen routere
Hei.
Jeg har et modem som er koblet til en router og igjen til en annen router.
Problemet er at jeg ikke får nett når jeg prøver å koble meg igjennom den andre routern.
Det er to forskjellige routere, begge d link med trådløs funksjon.
Er det noe spesiellt som må gjøres med router nr 2 for å få nett direkte fra den å inn i pcn min? Grunnen til dette er for å få internett i 2 etasje.
Mvh Sebastian
Hei.
Mvh Sebastian
vilken modell av routerna är det?
saken är för att en router ska kunna prata med en annan router trådlöst må disse
klara av att vara "acess" punkter.
bara rena vanliga routrar klarar vanligtvis inte av att köra som acess punkter.
Hei.
Mvh Sebastian
Det er d link DI-524 og di- 627 tror jeg. De kobles gjennom kabel IKKE trådløst. Kan det da fungere?
Hei.
Mvh Sebastian
Det borde gå om du i den ena ger den andra fast ip adress, så borde den agera som gateway.
Hei.
Mvh Sebastian
Hvordan gjør jeg det?
Det du trenger etter første ruter er en switch.
Du kan bruke den andre ruteren som en switch ved å slå av DHCP og koble en kabel fra LAN porten på første ruter til LAN porten på siste ruter(som du har slått av DHCP på).
Ikke bruke WAN porten når du bruker den som switch.
Endret av Knopfix
Jepp, og ikke glem å endre IP-adressen på den andre routeren. Trådløst skal fungere på begge routerne, men vil oppfattes som to forskjellige trådløse nettverk.
Det trengs ikke å gjøre noen ting med IP på den "andre" ruteren når DHCP er avslått og den brukes som switch.Ikke nødvendig å forandre noen IP siden switch jobber på MAC nivået.
Endret av Knopfix
Er det den hovedkabelmottaket som er lan inntaket for kabel?
Så jeg trenger kunn å slå av DHCP og koble kabelen fra første ruter til en vanlig LAN inntak på router nr 2? og dermed skal trådløst og vanlig fungere.
Men fungerer da de to forskjellige trådløse senderne som ett trådløst nettverk?
