ivanp Skrevet 23. juni 2008 Del Skrevet 23. juni 2008 (endret) Problemer med Age of conan. Spec: q9450 4GB DDR2ballistix 8500 RAM Asus p5k premium HK N9800GX2 1GB GPU skjermkort. 2x500 GB Samsung disker i raid 0. Creative X-fi gamer lydkort. WinXP PRO 32 bits. Problemet dukket opp rett etter at jeg begynte og få minnefeil: .\fcMemMngr\MemoryManager.cpp (466) Out of memory operator>> + 0x60811 operator>> + 0x7FF16 operator>> + 0x7FE83 Symbol not found. (0) operator>> + 0x3732D operator>> + 0x8286A Symbol not found. (0) Symbol not found. (0) Etter at denne feilen kom prøvde jeg og se om det hjalp og redigere str på paging file både i settings og i register uten nytte. Minnefeil kommer fremdeles så regner med det er en "leak" i spillet. Det som skjer her er at når jeg er på en plass der det er fiender, og idet man begynner og slåss så klikker pc med artifacts overalt. Må kille prosessen fra Task manager. GPU temp ligger på 70 grader, og CPU på ca 40 grader Rammen ligger på 28-30 grader så kan ikke være feil med hardwaren. Cod 4 går som smurt, og 3 mark viser ingen feil. bilde: Noen ideer på dette? Endret 23. juni 2008 av ivanp Lenke til kommentar
JA Skrevet 23. juni 2008 Del Skrevet 23. juni 2008 Du har satt opp spenningen til 2.1-2.2 V på minnebrikkene? Lenke til kommentar
ivanp Skrevet 24. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2008 Du har satt opp spenningen til 2.1-2.2 V på minnebrikkene? Ikke gjort, skal det ha noe og si da`? Lenke til kommentar
sof Skrevet 24. juni 2008 Del Skrevet 24. juni 2008 Mener å ha sett endel poster med samme feil som det på tech biten på AoC forumet. Ta et søk der. Ellers kan jeg bare si at idet jeg tok ut mit X-fi extreme audio kort (har ikke alchemy) har alt fungert perfekt, ingen feil i spillet siden. Se rigg i signatur (tror Vista64 vil hjelpe deg) Lenke til kommentar
