kryo Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 HK, CPU og RAM før oppgradering: A7M266 HK T-bird 1,33ghz CPU 2x256mb Twinmos PC2100 DDR RAM etter oppgradering: A7N8X nForce2 HK XP2400+ CPU (m/ Silent Twin kjøler) Samme RAM IDE-oppsett: Primary master: CD-ROM Primary slave: Brenner Secondary master: HD Secondary slave: HD IDE-Kontroller: Pr. Master HD, Pr. Slave HD Etter oppgradering booter PC'n som den skal, teller opp RAM og oppgir XP2400+ som CPU, lister opp alle IDE-enhetene, men nå WinXP skal starte, så shutter den ned og gir feilmelding/blåskjerm. Den klager på HD'ene, om de er riktig konfigurert osv (oppsettet er nøyaktig som før oppgradering). Så dermed ikke sikkert at det er HD'ene som er problemet. Prøvde å starte opp med kun system HD på Primary master, men det hjalp ikke. Har prøvd med IDE-kabel som fulgte med det nye HK'et og den forrige som helt sikkert virker, og det hjalp heller ikke. Neste som slo meg var at RAM'en kunne være feil plassert, og har prøvd så og si alle kombinasjoner med en og begge brikkene i henhold til manualen, men til ingen nytte. Alt ser tilsynelatende ut til å fungere, men det er altså Windows som ikke vil starte. Er det da mest sannsynlig Windows som er problemet her? Kan skifte av HK og BIOS gjøre at Windows ikke vil starte? Har chipset på det nye HK'et noen innvirkning på dette? Hvis noen komponenter hadde vært defekte, så ville ikke PC'n bootet? Jeg aner ikke hva som er feil, så jeg setter stor pris på hjelp, gjerne fra noen som har samme HK og har opplevd liknende problemer. Lenke til kommentar
HMKG Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Etter at du har oppgradert hovedkort og cpu må du instalere windows på nytt. tror jeg.. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Etter at du har oppgradert hovedkort og cpu må du instalere windows på nytt. tror jeg.. Det er riktig, ivertfall når man har byttet hovedkort. Dette fordi forskjellige hovedkort har forskjellige systemkomponenter som Windows må laste drivere for. Derfor må du installere Windows på nytt (helst etter en reformatering av harddisken/partisjonen du har Windows på) slik at Windows kan konfigurere systemet og seg selv til å bruke det nye hovedkortet på riktig måte. I noen tilfeller vil Windows fullføre oppstart etter skifte av hovedkort, men systemet kan være ustabilt og tregt, og enkelte programmer kan nekte å virke. Derfor anbefales det å ta backup og formatere før man installerer nytt hovedkort og deretter installere Windows på nytt etter at nytt hovedkort (og annen hardware) er installert. Lenke til kommentar
kryo Skrevet 12. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2003 OK. Jeg trodde ikke at det var nødvendig å formatere før en oppgradering og deretter reinstallere OS, men da tok jeg tydeligvis feil. Da får jeg gjøre nettopp det. Burde selvsagt sjekket opp dette før jeg satte i gang, så hadde jeg spart meg for "problemene". Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 OK. Jeg trodde ikke at det var nødvendig å formatere før en oppgradering og deretter reinstallere OS, men da tok jeg tydeligvis feil. Da får jeg gjøre nettopp det. Burde selvsagt sjekket opp dette før jeg satte i gang, så hadde jeg spart meg for "problemene". Helt vanlig feil å gjøre første/en av de første gangene man bytter hovedkort selv :-) Tror også jeg gjorde den feilen første gangen, men det var med DOS og Windows 3.1 og da husker jeg ikke engang om jeg hadde store problemer. Hørte først i ettertid at en formatering og reinstallering kunne lønne seg. Lenke til kommentar
kryo Skrevet 12. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2003 Helt vanlig feil å gjøre første/en av de første gangene man bytter hovedkort selv :-) Tror også jeg gjorde den feilen første gangen, men det var med DOS og Windows 3.1 og da husker jeg ikke engang om jeg hadde store problemer. Hørte først i ettertid at en formatering og reinstallering kunne lønne seg. Hehe.. høres så lettvint ut, bare skifte hk og alt blir som før tenker man.. :wink: Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Problemet er at driver'ne til hovedkortet (typsik IDE kontroller, her staller det jo først) ikke er det samme... dersom man bytter mellom 2 hovedkort med samme chipsett/southbridge går det vanligvis bra. Alternativet (for oss late) er å avinstallere alle hovedkort relaterte komponenter før man fjerner det gamle kortet. Lenke til kommentar
