Hjelp - vannlekasje
Monterte min hjemmemekka gpu-blokk i kveld, fyrte opp pc`en og den slo seg av etter 2-3 sekunder.
Til min store skrekk ser jeg at det er litt (veldig lite) våt på gpu-blokka.
Demonterer kortet og det samme skjer, slår seg av etter 2-3 sekunder.
Prøvde og sette et gammelt TNT ultra kort i , men neida det samme skjer igjen. :grumpy:
Så nå står hårfoneren på fullt i håp om at det skal ordne seg...
Må få med at det er snakk om et Asus A7N8X HK, og på dette kortet er det en rød lysdiode under AGP slotten som lyser når jeg hiver TNT kortet i. The red LED lights on when an incorrect AGP card is inserted
Hm...har jeg fucka opp AGP slotten?
Er det håp her eller kan jeg bare hive dritten :(
Har også satt på et shims til min XP2400+ i samme operasjon, kan det være at cpu-blokka ikke har god nok kontakt med cpu, i og med at pc`en slår seg av?
Trenger sårt noen tips her...
Asus A7N8X
Asus GF4 TI 4600
XP2400+
jeg vet at asus sine hk slår seg av hvis temp på cpu blir for høy.....kan hende at du ikke har god nok kontakt på cpu slik at den automatisk slår seg av etter et par sekunder...alikevel er det fare for at agp porten har dratt til de evige jaktmarker........lykke til
Jepp HK funka :D
Men det gikk ikke så bra med skjermkortet :grumpy:
Når jeg nå fyrer opp pc`en er det masse forstyrrelser i bildet hele tiden også under boot.
Prøvde skjermkortet i guttungens pc, samme der.
Får tråle bruktmarkedet etter et nytt
Jippi, fekk skjermkortet til å funke igjen.
Vasket det med electrorens og 15-20 min i steikeovnen.
Eneste jeg merker er at jeg har falt fra 13400 til 8600 poeng i 3Dmark2001SE :cry:
Kjører Longhorn da, men fikk 13400 der også.
Detonator 42.82
Forstår det slik at du har testet flere skjermkort i windows. Og nå har du kommet tilbake til utgangspunktet.
Testet et annet kort jeg også her for leden, og satte tilbake mitt ordinære. Det endte med at jeg fikk 3-4k lavere i 3dmark2001.
Det du kan teste, er å avinstallere nvidiadriveren, og slette mappa til nvidia (kommer an på hvor du la den, feks c:programfilesnvidia), og da installere driveren på nytt.
Den andre muligheten du kan kjøre, er det hard way. Reformater :)
Lykke til :)
