Oppgradert PC skrur seg av!
Igår fikk jeg tilsendt en S-ATA 250GB Harddisk, og 2GB Kingston HyperX RAM fra Komplett som jeg monterte i pc'en min, og etter dette så driver pc'en å skrur seg av.
Uansett hva jeg driver med så skrur pc'en seg mystisk av etter cirka en halvtime.
Har sjekka temperaturer, der er det ingen problemer.
Håper virkelig noen har peiling på hva som er galt. :)
Mine Specs nå:
CPU: AMD Athlon 3500+ 2.2 Ghz
GPU: BFG 7900GT
HDD1: Seagate 200GB IDE
HDD2: Samsung 80GB IDE
HDD3: Samsung 250GB S-ATA
HDD4: WD 250GB Ekstern
RAM:
2 stk. 512MB Kingston DDR
2 stk. 1024MB Kingston HyperX DDR2
PSU: 400W
OS: XP 32Bit
Edit: Dette er feilrapporten jeg får av Windows etter pc'en har restarta seg:
C:\DOCUME~1\Backflp\LOKALE~1\Temp\WERcdb6.dir00\Mini062308-09.dmp
C:\DOCUME~1\Backflp\LOKALE~1\Temp\WERcdb6.dir00\sysdata.xml
Prøvde også å koble fra den nye S-ATA disken for å se om det ordnet saken, men pc'en driver fortsatt å restarter seg. :(
Endret av Pentium-Power
Jeg koblet jo fra den nye S-ATA disken, men pc'en fortsatte å restarte seg, så kan vel ikke være PSUen som er problemet?
Kan det være ustabilitet pga to 1024 DDR2 og to 512 DDR brikker?
Eller kan det rett og slett være for mye RAM for Win XP HE 32Bit?
Noen som har peiling?
Tok ut de 2 gamle 512MB brikkene for ca en halvtime siden, og alt fungerer som det skal enda. Men har ikke gått lang nok tid til å si noe for sikkert enda.
HK: Asus A8V-E SE 939 Socket.
Edit: Noen som vet om dette hovedkortet støtter DDR2 RAM egentlig?
Med tanke på at de to nye RAMbrikkene mine er DDR2. Hvis ikke så har jeg vel egentlig kasta bort 600 kroner.. :/
Edit: Fant faktisk ut at jeg kjøpte feil når jeg bestilte ny RAM. Jeg bestilte DDR og ikke DDR2, men så fant jeg også ut at hovedkortet mitt ikke støtter DDR2 så. :p Jaja, det var 600,- ut ruta.
Vært fint med flere forslag over hva som kan være problemet btw. :)
Problemet er at hovedkortet ikke liker den nye rammen din - har du prøvd å kjøre bare de to nye da - mange kort som hater mer enn to brikker, og ditt er basert på VIA chipset - og det var ikke akkurat det beste for å si det litt forsiktig.... Du får ikke satt inn DDR2 brikker - de passer ikke i dimm soklene heller.
