Cerwin vega stereo, funker dette ?
Hei, jeg tenker på å kjøpe meg nytt anlegg og jeg vil legge litt penger i det har funnet disse komponentene og de passer bra for mitt bruk og smak.
CERWIN-VEGA A1.5KW2 Effektforsterker
Forsterker
CERWIN-VEGA CLS-215 Høyttalere
Høyttalere
ARGON CDP3245 CD-spiller
Cd spiller
Jeg har Tuner.
er det noen som har noen innvendinger på dette? evt bedre komponenter osv.?
Mvh JOkke
Du får bare en sånn forsterkerene...
Men du trenger en forforsterker, feks NAD C162, eller hvis du har en annen forsterker/reciver med PRE ut, kan du bruke denne...Da er det bare å koble til det du måtte ønske..
Du kan også bruke pcen som forforsterker, men da må du passe på at volumet på pcen er skrudd godt ned, hvis ikke vil du få deg et lite sjokk...
btw, hvor stort er rommet anlegget skal brukes i? Sannsynligvis holder det i massevis med CLS-15 eller CLS-12...
Endret av Deila
Du trenger en forforsterker i tilegg til den effektforsterkeren, den effektforsterkeren har ingen volumkontroll, og kun en ingang, du trenger altså en forforsterker, med volumkontroll, og som du kan koble flere signalkilder til, feks tv, pc, tuner osv....
Du kan også bruke pcen som forforsterker, men jeg vil anbefale deg å kjøpe en forforsterker.
Eller hvis du allerede har en integrert forsterker, eller hjemmekino-reciver som har pre-out utganger bakpå, kan du bruke denne. det betyr at du kan koble til en effektforsterker.
Litt om hva for- og effektforsterkere, fra "Tips ved kjøp av forsterker" av GnoMiz:
"Vi har også for- og effektforsterkere. E forforsterkere forsterker også lyden, men i veldig liten grad. Den blir brukt til å koble inn alle lydkildene (CD, DVD osv.). Den brukes primært som en volumkontrol. Hvis man kjøper en sånn må man ha en effektforsterker. Den eneste jobben den har er å forsterker lyden. Mange tror at en effektforsterker har lite å si på liden, men det stemmer ikke!
Fordele med ett sånt oppsett er at da påvirker for- og effektforsterker delen hverandre mindre. Alle forsterkeren har en for og effektforsterker del i seg. Men i sånne oppsett har de valgt å putte de i 2/3 forskjellige kabinetter. Effekt forsterkere for man i mono eller stereo. I mono driver ett kabinnet en høyttaler. Mens i stereo (som de fleste er vant med) er begge effekt delene satt i ett kabinett."
Endret av Deila
Kan jeg kjøpe en" billig " forsterker da ? Jeg hærte at man treger støøre og strekere forsterker for bedre kontroll på lyd ? blir anbefalt at man burde ha min 2x150w for å utnytte potensialet til høytt.
eller kan jeg evt bruke en intergrert forsterker istedenfor effekt og "vanlig " ?
Takker for alle svar :)
Endret av jokkeS
kraftverket
2x150 watt i 8 ohm er mye effekt. Når du vet at det er NAD som har målt den i en av sine forsterkere, kan du være ekstra sikker på at det ikke er en overdrivelse. 2x150 watt er minimum av hva C372 er i stand til å levere kontinuerlig. Måler du den i 4 eller 2 ohm gir den deg enda mer – faktisk hele 340 og 460 watt dynamisk. Holder ikke det – finnes det også en smart løsning. Effektforsterkeren i C372 er 100% identisk til den separate effektforsterkeren C272. Begge disse kan brokobles, som vil si at du slår de to kanalene sammen til en enkelt. Brokoblet yter C372 og C272 ikke mindre enn 400 watt kontinuerlig i 8 ohm. Du bruker da en forsterker til å drive hver av de to høyttalerne.
Men som jeg så jeg har ikke peiling:P er det mulig å slippe unna med en forsterker som kan drive de bra ?
Endret av jokkeS
kraftverket
Det har ingen ting å si, da høytalerene er 8 ohm, og dynamisk effekt er hvor mye forsterkeren klarer å pushe ut over en kort periode...
Var jeg deg ville jeg kjøpt den cv-effekten, og sett på feks finn.no etter en grei forforsterker...
Endret av Deila
