Feil ved Prime 95 test
Kjørte nettopp en prime 95 test på pcn for å sjekke stabilitet på systemet.
Sjekken varte i ca 2 min så kom det her opp:
Fatal error: rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware malfunction detected.
Noen som har fått samme melding før som vet hva det kan skyldes?
Sjekka cpu temp ligger på rundt 35-40 grader, Mulig det er noe med spenninga til minnet,
Kjører 4x Kingston HyperX pc8500
Intel duo 8500 3,16ghz
Msi 9800gx 1gb
P5E X38 hovedkort
Samt 3 hardisker (sata)
DVDrom (samsung IDE)
Pcn har en tendens til å starte på nytt når jeg presser den litt også, når jeg for eksempel kjører spill.
Du kjører prime 25.5
Default starter den på blend,her er det nesten bare minne som testes.
Setter du small fft`s tester du cpu max.
Minne skal alltid testet med memtest86+ 2.01.
Du skal sette korrekt spenning og timings i bios og boote memtest86+
Setting ja tatt det mange ganger før her er en du kan se på.
Så slipper og ta dette hver gang,er basic dette.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=893096
