Feilmelding OS -.-
Hallo. Jeg har netopp kjøpt meg ny PC. (stasjonær). Når jeg installerer OS(XPPRO) Så får jeg opp Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskineen
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL.
sjekk at all ny maskinvare eller programvare er riktig installert. Hvis dette er en ny installering, ber du om maskinvare- eller programvareprodusenten om windowsoppdateringe du kan trenge. Står også noe om skygging(deaktivering av komponenter.
teknisk informasjon helt nederst på feilmeldingen. ***stop: og en masse tall.
Please hjelp. Fortvilet !
Hei velkommen.
Disse tall må du poste kan gi indikasjon fra hvor feilen kommer fra.
Blåskjerm kan være mye drivere-hardware-nettverk..o.s.v
Alltid teste minne med memtest86+ 2.01 for og få det ut av bildet.
Det er en guide her du bør lese.
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=919442
Endret av SNIPPSAT
Så kanskje ramen kan være defekt
Det skal du lure på det skal testes.
I bios skal korrekt spenning og timing til minnet settes.
Da kan du brenne cd og boote memtest fra den(ferdig iso fil til dette på linken under)
Kun 0 feil er ok her,får du feil er minne def.
Test 1 og 1 brikke viss du får feil.
http://www.memtest.org/
Endret av SNIPPSAT
