Red_Magic Skrevet 21. juni 2008 Del Skrevet 21. juni 2008 (endret) Hei igjen Beklager at det blir for mye topicer av meg men det har dykket opp et veldig rart problem opp. På Hovedkortet er det sånn USB 1 USB 2 USB 3 kontakter, også har jeg et kabel fra kabinett der det står USB. Problemet er at når jeg f.eks setter USB kablen inni USB 1 så kommer det ingenting på skjermen. Jeg trenger tastaturen til å installere dvs. tinger... Men får den ikke til fungere hva er problemet? Altså jeg putter USB kablen inni hovedkortet men når jeg slår på skjermen så kommer det ingenting opp? Hva er problemet, jeg har gjort alt riktig tror jeg... Btw, musen fungerer fint men den er ikke USB. -Takk for hjelpen. Legg meg til enten på Xifre eller msn: Xifre: mom12 Msn: [email protected] Endret 22. juni 2008 av eQnax Lenke til kommentar
iNeo Skrevet 21. juni 2008 Del Skrevet 21. juni 2008 Skjønte ikke noe av det du prøver å forklare. Mulig det bare er meg, men prøv å skriv noe som gir mening. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 21. juni 2008 Del Skrevet 21. juni 2008 Kan det være samme problem som jeg hadde? Isåfall ligger løsningen i min tråd, her! Lenke til kommentar
Red_Magic Skrevet 21. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2008 (endret) Se på bilde! På kabinettet så er det et kabel som står USB på, så skal den inn i et av dem ikke sant. Når jeg gjør det, så virker ikke enten skjermen eller tastaturen, husk jeg har enda ikke innstalert BIOS! Bilde Vær så snill og hjelp meg, kom med forslag da løser jeg det... Jeg sover ikke før jeg har fikset det og har spilt en del ^^ Endret 21. juni 2008 av eQnax Lenke til kommentar
PerB Skrevet 22. juni 2008 Del Skrevet 22. juni 2008 ...husk jeg har enda ikke innstalert BIOS! Du installerer ikke BIOS! Alle hovedkort er levert med BIOS. Lenke til kommentar
Red_Magic Skrevet 22. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2008 ...husk jeg har enda ikke innstalert BIOS! Du installerer ikke BIOS! Alle hovedkort er levert med BIOS. Jeg beklager jeg var trøtt i går ^^ Mente selvfølgelig Oprativsysteme, den kan jeg ikke få innstalert fordi USB portene virker ikke. Når jeg tar Tastaturen inni en av USB portene så skjer det ingenting. Men det virker på sånn ikke USB kabel... Dårlig forklart da men men :/ Lenke til kommentar
MrLure Skrevet 22. juni 2008 Del Skrevet 22. juni 2008 Hvordan er den kabelen fra kabinettet som du prøver å koble på hovedkortet? Kan du ha koblet denne feil kanskje? Du har vel uansett andre usb porter bak på hovedkortet som du kan koble tastaturet til.. Lenke til kommentar
Red_Magic Skrevet 22. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2008 Ingen av portene virker uansett om jeg bytter på de. :/ Lenke til kommentar
Red_Magic Skrevet 22. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2008 Hei alle sammen fant ut hva jeg måtte gjøre! Når du starter opp pc'en trykker du Del (Under oppstartsbildet, masse hvit skrift på svart bakgrunn så du kommer inn i Bios. I Biosen blar du fram til du finner USB Keyboard og/ USB Mouse, også enabler du begge de. Da skal både USB Tastatur og Mus fungere når du innstalerer OS Lenke til kommentar
