En subwoofer som "skurrer" litt. Tegn på at den er sprengt?
Hallo
Virker som at subwooferen min gjør jobben sin. kommer fin bass-lyd, men når den skal "slå", kommer det en liten skurre-lyd. Har foreløbig bare prøvd med radio (med antenne koplet til canal digital inn i "veggen"), men tviler litt på at det er signal-skurr jeg hører. Forslag på hva dette kan komme fra? Er det tegn på at den er sprengt?
Hallo
Er nok et jordingsproblem hos canal digital hvis du har kabeltv. Prøv og trekk ut kablen til canal digital og se om skurringen i suben forvinner. Gjør den det kjøper du deg et galvanisk skille :thumbup: Så er problemet løst.
Fortsatte vist med direkte kopling fra maskinen til forsterker :(
andre muligheter?
Trakk du ut kablen til antennen? Bare den er koblet til på noen som helst måte til kabel nettverket vil du få feilen uansett hvilken inngang på forsterkeren du bruker. Trekk ut alt som kan ha forbindelse med kabeltven ut fra forsterkeren og se om skurringen forsvinner. Dette er et kjent problem at suber skurrer på grunn av jordfeil via kabeltv nettverk. husk trekk ut alt som er koblett til kabeltven. Har du tv koblet til forsterker/reciver med kabeltv. Så trekk den også ut. Forsvinner skurringen da er det problemet. Fordet om du speller lyd av via pc og har kabeltv tilkoblet på noe som helst hvis enten gjennom antenne eller tv delen vil du få skurringen.
Endret av Zx45
andre muligheter?
Må jeg også trekke ut nettverkskabelen, fordi den er koplet til en router som er koplet til et modem som er koplet til canal digital? (Kan vel igrunn gjøre det uansett. blir ikke så mye ekstra styr. Bare fint å ha det teoretiske på plass før jeg gjør ting).
Skal teste dette senere idag når folk står opp. Tipper det ikke er så populært å teste bassen midt på natta :new_woot:
