kjøkken vifte
Hørte om noen som nevnte dette, så lenge den ikke går for fort går det greit (mener da ikke tornadohastighet). Den som nevnte dette sa den blåste gjennom tre maskiner og gjorde slik at det ble kjempestille, de brukte to kjempevifter, dette var i bedriftssammenheng
kan man plassere en STOR vifte der kabinett døren egentlig skla være. sån vifte som man pleier og ha på varme dager. d kan ikke skde maskinen på noen måte???
Vel...du bør tenke på hvilke støy det kommer til å avgi.
Bare tenk hvor mye ei sånn kjøkkenvifte bråker når den står på når du lager mat.
Tviler på at det er noe lydløs idè.
Og ja, et eller annet kan sikkert løsne hvis vifta blir for kraftig.
Dersom du vil ha god og stille kjøling uten å gå over til vann er det en mulighet er å montere en stuss for sånne flexrør som en bruker til baderomsvifter etc. bakpå, eller på siden av, maskinen. Så montere du en slange på den, den kan være så lang du vil, Gjerne til en veggjennomføring eller inn i en boks med lydfelle. Så kan du kjøpe en 230 V vifte til baderom som du fester på enden av røret. En slik vifte flytter nok luft til å kjøle maskinen skikkelig og den er kraftig nok til at du kan flytte den vekk fra maskinen (inn i et skap f.eks). Du kan også få dem med variabel hastighet, eller du kan mekke det selv ved å kjøre den via en dimmer som er laget for vifter. Du kan jo mekke en hurtigkobling med en form for pakning dersom du flytter mye på maskinen og bruke vanlige kabinettvifter på LAN etc. En måte å gjøre dette på er å feste slangestussen med tommelskruer. Så lager du bare en plexiglassrute som du skrur over hullet med de samme tommelskruene og vips du er klar for LAN.
Er du ekstra kreativ kan du lage kanaler inni selve maskinen for å lede luften dit du vil, evtuelt suge luften fra de varmeste stedene. F.eks rundt CPU.
Omtrent alt du trenger får du på Biltema eller Clas Olhson. Tommelskruer får du på Microplex.
Bernhard
NB: Dersom du tar luft fra et rom som er vesentlig kaldere enn det rommet PC'en står i må du se opp for kondensproblemer.
