angelique__ Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 skal som sagt koble pc til router med en 10 meters nettverkskabel . på komplett.no har de bare "droppkabel". er det dette jeg leter etter ? 8) Lenke til kommentar
eatshorts Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 på komplett har de nettverkskabler under: kabler, nettverk > UTP dersom det er NJT ruteren du skal koble direkte til en pc må du ha krysset UTP. Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Trenger ikke krysset, kjører selv "rett" kabel, har netopia ruter... Lenke til kommentar
angelique__ Skrevet 12. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2003 men er det riktig med droppkabel. jeg har ikke peiling på det her Lenke til kommentar
angelique__ Skrevet 12. mars 2003 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2003 ja hvor er ekspertene når jeg trenger Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 ja hvor er ekspertene når jeg trenger Jepp, droppkabel er riktig. Droppkabel er en ferdiglaget kabel beregnet på å brukes mellom PC og punkt. Om du trenger krysset eller ikke aner jeg virkelig ikke. Lenke til kommentar
xcomiii Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Droppkabel forbinder jeg med gammel tekonlogi som AUI ig ethernet i ring-topologi. Hehe, neida, det er nok ikke dette du trenger, kjøp heller en UTP kabel på 10 m Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Dropkabel er ikkje gammel teknologi, dropkabel er faktisk ikkje "teknologi". Dropkabel er ret og slet bare betegnelsen(navnet) på den kabelen som brukest mellom uttak og terminal. Der er samme f.... om kabelen er cat.3/5/5e/6/7, IBM, coax, fiber o.s.v. Det du skal ha er ein utp pachekabel som er terminert med rj-45 i kvar ende. Pass på at du får ein kabel som er berekna på bruk som drop/pachekabel. Desse kablane er vanligvis fleirtrådig, og har litt mindre kvadrat en netverkskabel for fast instalasjon. Dette reduserer sjangsen for at det oppstår feil på kablen p.g.a. bøyeradius, strekk, gjentatte bøyninger o.l. Hvis du absolutt vil kjøpe kablelen hos Komplett, så går denne fint: 10m utp cat.5e dropkabel Bare ein liten ting. 100.- for ein 10m dropkabel synest eg ikkje akkurat er noko spesielt billig. Prøv å få kjøpe direkte frå ein grosit, eventuelt gjennom eit vennligsinna tele/elektro firma i staden. Om du skal ha kryssa/uxryssa kommer an på kva du skal koble den mot. ER det mellom to maskiner, så skal du ha kryssa. Er det mellom ngt sin cisco ruter så skal du ha kryssa. Netopiaruteren er eg ikkje sikker på, men det sår i brukermanualen som NGT leverer med ruteren. Skal du koble opp mot ein hub/swich så skal du a ukryssa kabel. Kryssa kabel: 10m kryssa cat.5e dropkabel Lenke til kommentar
Eloquence Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Om du skal ha kryssa/uxryssa kommer an på kva du skal koble den mot. ER det mellom to maskiner, så skal du ha kryssa. Er det mellom ngt sin cisco ruter så skal du ha kryssa. Netopiaruteren er eg ikkje sikker på, men det sår i brukermanualen som NGT leverer med ruteren. Skal du koble opp mot ein hub/swich så skal du a ukryssa kabel. Feil. Mellom routeren og det som skal kobles til den, SKAL det være krysset kabel. Dvs krysset kabel rett til en pc, eller krysset kabel i uplink-porten på en switch/hub. Dette gjelder både Cisco og begge typer Netopia. Nå har mange switcher/huber etterhvert autosense på alle porter slik at det går an å bruke en rett kabel også, men det er bare fordi switchen/huben krysser selv. E Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Feil. Mellom routeren og det som skal kobles til den, SKAL det være krysset kabel Ifølge nextgentel skulle ikke dette ha noe å si. Sitter akkurat nå med en "rett" kabel direkte fra nettverkskort og opp til ruteren min. Om du ennå mener d samme, hva er det isåfall som kan gå/går galt? Lenke til kommentar
Eloquence Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Ifølge nextgentel skulle ikke dette ha noe å si. Sitter akkurat nå med en "rett" kabel direkte fra nettverkskort og opp til ruteren min. Om du ennå mener d samme, hva er det isåfall som kan gå/går galt? Merkelig, for det som skulle kunne gå galt, var at det ikke ville virke. Se på http://www.broadpark.no/kundeservice/netop...afellesver3.pdf - og jeg siterer: 1.4 HVIS PC'EN IKKE SKAL STÅ NÆR BREDBÅNDSKONTAKTEN Da har du to muligheter: [...] 2. Plassere modemet [sic] ved bredbåndskontakten og strekke en krysset ethernetkabel til PC-en. Sikker på at du har en rett kabel? Vet du at lederne er i samme rekkefølge på begge ender når du holder kontaktene "over" hverandre i samme retning? E Lenke til kommentar
xthal Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Feil. Mellom routeren og det som skal kobles til den, SKAL det være krysset kabel Ifølge nextgentel skulle ikke dette ha noe å si. Sitter akkurat nå med en "rett" kabel direkte fra nettverkskort og opp til ruteren min. Om du ennå mener d samme, hva er det isåfall som kan gå/går galt? måtte bruke kryssa kabel her iallefall, ellers fikk jeg ikke signal inn på svitchen min Lenke til kommentar
martin_meling Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Eloquence skrev: Sikker på at du har en rett kabel? Vet du at lederne er i samme rekkefølge på begge ender når du holder kontaktene "over" hverandre i samme retning? Jeg er 110% sikker på at kabelen min ikke er krysset! & ja, den går direkte fra netopia ruteren til nettverkskortet. Funker fint som bare d! Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Herre min hatt da! At folk aldri lærer! Mellom to LIKE porter skal du ha KRYSSET kabel. Mellom to FORSKJELLIGE porter skal du ha RETT kabel. Du har to typer porter, uplink og downlink. Nettverkskort er uplink, switcher osv er somoftest downlink, evt med en eller et par uplink porter. Så lenge du holder deg til disse enkle prinsippene, kan du umulig gjøre feil. EOD! bfisk Lenke til kommentar
Eloquence Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Jeg er 110% sikker på at kabelen min ikke er krysset! & ja, den går direkte fra netopia ruteren til nettverkskortet. Funker fint som bare d! Fancy. Hvilket NIC har du? Kanskje det har auto-MDI/MDI-X sensing? (Finnes det nettverkskort med det?) hrichard: Fint det, men sakens kjerne her er vel routerens utgang, og det er såvidt jeg vet langt fra standardisert at dsl-routere har en uplink-port ut på LAN. Men jeg mener at NGTs routere har det, og de leveres også med krysset kabel til bruk mellom router og PC. E Lenke til kommentar
Eloquence Skrevet 12. mars 2003 Del Skrevet 12. mars 2003 Fikk forresten vite nå at de nyeste Netopia-routerne (de små, grå) har autosense (mdi-mdi-x) på LAN-porten. Så om du har en sånn, funker alle typer kabler. E Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Feil. Mellom routeren og det som skal kobles til den, SKAL det være krysset kabel. Dvs krysset kabel rett til en pc, eller krysset kabel i uplink-porten på en switch/hub. Dette gjelder både Cisco og begge typer Netopia. Nå har mange switcher/huber etterhvert autosense på alle porter slik at det går an å bruke en rett kabel også, men det er bare fordi switchen/huben krysser selv. Les litt nøyere. Eg skreiv ikkje at det skulle være ukryssa kabel. Eg skreiv at eg ikkje var sikker på om man trengte kryssa kabel til netopia ruteren eller om man kan bruke ukryssa kabel. Edit: Når det gjelder swich/hub mot ruter, så har 99% av swich/hubbene enten autosence eller ein knap som man velger mid/mid-x på uplink porten Lenke til kommentar
Eloquence Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Les litt nøyere. Eg skreiv ikkje at det skulle være ukryssa kabel. Eg skreiv at eg ikkje var sikker på om man trengte kryssa kabel til netopia ruteren eller om man kan bruke ukryssa kabel. Fair enough, det var heller ikke dette jeg mente var feil. Edit: Når det gjelder swich/hub mot ruter, så har 99% av swich/hubbene enten autosence eller ein knap som man velger mid/mid-x på uplink porten 99% var da veldig drøyt. Fortsatt har mange en dedikert uplink-port, og slett ikke alle disse har en mdi/mdi-x-knapp. Og jeg sa jo selv at en del switcher har autosense på alle porter etterhvert... E Lenke til kommentar
Wotan Skrevet 13. mars 2003 Del Skrevet 13. mars 2003 Dvs krysset kabel rett til en pc, eller krysset kabel i uplink-porten på en switch/hub. E Om du bruker krysset kabel i uplink porten kan du like gjerne bruke ukrysset i en vanlig port. (Uplink porten er/skal være en krysset port) Lenke til kommentar
