Erfaringer/anbefalinger av Multicom Kunshan D900 eller M570 (hjelp til valg av ny bærbar)
Har lenge sikla på en av disse to pcene til multicom, og lurer på om noen har noen erfaringer med disse. Rent prestasjonsmessig ser det ut som D900 er den beste, men hvordan er det med støy og varmeutvikling på denne?
Mvh. Kristian
Endret av shit89
Mye støy og mye varmeutvikling på D900 etter hva jeg har hørt. Er jo tross alt komponenter til en stasjonær som sitter i den, og da blir det varmt. Hvis du i tillegg har 2-3 harddisker og 2 skjermkort blir det veldig varmt. Men så må man vel ofre noe for å få den heftigste (?) laptopen på det norske markedet.
For mitt vedkommende er det bare snakk om ett skjermkort, og muligens 2 harddisker. Vil den fortsatt støye mye og utvikle mye varme da?
Det hjelper selvfølgelig betraktelig. Jeg har to skjermkort (annen maskin) og varmt blir det, men selvfølgelig hjelper det med riktige driver, få inn powermizer og sørge for at det fungerer etc. Satt hele dagen i går og nå ser systemet temmelig riktig ut mtp på varme og nedklokking.
Men, ser ikke helt hva du skal med D900 dersom du ikke skal hente ut de mulighetene som er, det er en STOR maskin. Ytelsene får du jo i andre maskiner i hyggeligere innpakning, minus skjermkortet da.
Test av maskin tilsvarende Kunshan M570.
"Overall, while the cooling system does an excellent job of keeping the NP5793's heat under control, there is no free lunch here - this notebook is loud. "
Lydnivået på denne har visstnok blitt forbedret etter bios-oppdateringer, men den er neppe noe man vil ha med seg inn i forelesningssalen likevel. Varme er ikke et problem med denne.
Test av maskin tilsvarende Kunshan D900.
"About the heat, the warmest part of the laptop is to the left of the touchpad. Although, it never gets hot enough to be uncomfortable. Even after holding your arm in that spot, with your hand on WASD for many hours, you won’t feel like it is getting too hot."
Denne maskinen, til tross for sine sinnsyke specs, er visstnok både stillegående og kjølig. Dette går igjen i alle tester jeg har lest av den. Det ser ut til at kombinasjonen av gigantisk chassis og mange store vifter fungerer ypperlig. Dersom noen har kilder til hvor det motsatte hevdes er det bare å dele.
Her er flere tester av D900 slektninger:
Sager NP9261 (En tidligere utgave, men også basert på Clevo D901C.)
Sager NP9260 (Enda tidligere utgave, men jeg tror det fremdeles er det samme chassiset.)
Multicom Kunshan D900 er basert på en barebone fra Clevo ved navn Clevo D901C, som også Sager NP 9262 er basert på. Kunshan M570 er på sin side basert på Clevo M570RU, tilsvarende Sager 5793. Disse skal altså være så godt som identiske, muligens med unntak av hvilke komponenter som tilbys. Dersom du leser litt rundt på www.notebookreview.com vil du kunne lære mye om Kunshan maskinene. Her er et godt sted å begynne.
EDIT: Skrivefeil
Endret av Longboard
EDIT: Skrivefeil
D900 testen er vel å merke en innsendt test. Det er ingen faktisk temperaturmålinger på hverken chassis eller komponenter. Det er stort sett synsing, men at maskinen har mange vifter og effektive sådan kan godt være. Allikvel, uten tall er det på det nærmeste meningsløst. I tillegg kommer et vanvittig strømforbruk fra stasjonærprosessoren. Hvorfor noen vil ha et sånt bygg er meg egentlig en gåte.
Størrelse er egentlig ikke et problem for meg, ettersom jeg også har sett på HPs HDX serie, men nå som 9200 modellen ikke er til salgs lenger har jeg gått bort fra den. Er med andre ord på jakt etter en skrivebordserstatter, ikke en ultraportabel, lett og sinnsvakt stillegående bærbar PC.
Så derfor er jeg interissert i en av multicom sine siden de er de eneste med Nvidia 8800 grafikkort. Er det noen andre bærbare pcer enn multicom sine som har dette grafikkortet?
Takker for svar
Takker for svar
HDX 9350 har 8800 GTS og T8100 prosessoren, mer enn rask nok for det meste og 500 GB HD. Skulle jeg byttet ut min 1730 hadde jeg kjøpt en slik.
Takker for svar
Heisann!
Si ifra om du vil selge... jeg vet av en som er interessert.
Takker for svar
Jeg leste en test av denne HP modellen (samt en test av prosessoren) der prosessoren ifølge teksten var en flaskehals på maskinen. Dessuten er det flere forskjeller:
9200 har mer og raskere minne (4GB på 667mhz versus 3GB og 533 mhz) og 9200 har støtte for eSata og mye mer. De fleste forskjellene finner du her Sammenligning
Endret av shit89
  • 2 uker senere...
Mvh. Kristian
hei. jeg har kunshan d900. det med varmen er ikke et så veldig stort problem. har quad prosessor, så jeg installerte noe samtidig som jeg spillte. merka det ble varmt, men ikke så det var et problem eller ubehagelig. det er litt støy, men ikke så alt for ille. men hvis du har den oppå noe hardt så viftene får fri tilgang til luft så er det verken problemer med støy eller varme. jeg er hvertfall drit fornøyd. ekstremt bra lyd til og være bærbar:)
  • 1 måned senere...
Mvh. Kristian
Kan du si litt om dine Specs i din bærbare som du bruker ?
Jeg vurdere å kjøpe en D900 sev, Men klarer ikke å bestemme meg for om jeg skal velge en
Intel® Core™2 Quad Prosessor Q6700 2.66GHz, 8MB Cache, 1066MHz
eller en
Intel® Core™2 Duo Prosessor E6850 3.0GHz, 4MB Cache, 1333MHz
Mvh. Kristian
Kan du si litt om dine specs på denne pc'n ?
Jeg vurderer å kjøpe en, men klarer ikke å bestemme meg for hvilken prosessor jeg skal kjøpe
Det står mellom Intel® Core™2 Duo Prosessor E6850 3.0GHz, 4MB Cache, 1333MHz
eller en
Når det gjelder varme utvikling (TDP) Så ligger DUO core på 65W, mens Quad ligger på 95W.
Jeg vet ikke hvor stor forskjell dette blir jeg ? Om det er skikkelig merkbart eller ikke.
Q6700 scorer jo sykt bra i tester og spill i seinere tid vil ha støtte for Quad.
Men Så er det dette med varme igjenn, Klarer viftene og kjølingen i en D900 og ta unna for en Q6700 ? Det er trossalt en bærbar.. Og med 9800gtx blir det mye varme bare i fra den som er på 75W ( TDP)
:hmm:
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Noen som har D900 med E6850? Hvor varm blir denne i forhold til quaden?
Dernest ser jeg at multicom selger den med blant annet 8700m gtx... trodde det ikke var noe kort som het det. Men selger sa det stemte, så da gjør det vel det.
Veldig sent svar men jeg har det. Med 8800 gtx. Den ligger på ca 60 grader
