CPU temperatur etter innkjøp av kabinett vifter (oppdatert)
Hei.
Jeg har kjøpt to nye vifter fra amentio,
En Antec 120 mm med 3 forskjellige hastigheter og en enkel Zalman 80 mm.
Antecen sitter bak i kabinettet og suger luft inn i kabinettet og zalmanen sitter foran i kabinettet og "dytter" luften ut.
Jeg trodde at dette ville hjelpe litt på CPU temperaturen ettersom at luften inne i kabinettet ble stadig fornyet.
Det jeg trodde var at det skulle bli lettere for CPU viften min å kjøle ned CPU-n. Noe som ikke var tilfelle.
Burde jeg kjøpe ny CPU vifte for å dra nytte av mitt innkjøp av viftene?
Eller hjelper dette kun for resten av komponentene i kabinettet?
Generellt noen tips til hva som kan forandres/forbedres?
*Temp med Antec 120 mm inn og Zalman 80 mm ut. (IDLE)
GPU: 47
CPU: Core 1 og 2 30
HDD: 30
HK: 37
Temp med Antec ut og Zalman inn.
GPU: 43/42
CPU: Core 1(28) og 2(32)
HDD: 26
HK: 33/34
Utifra disse resultatene er det tydelig at det er best når Antecn skyver ut luft og Zalman fyller på.
Tviler at Zalmanen har så mye å si i og med at det ikke er helt åpent der hvor den sitter.
Anbefaler dere å kjøpe en CPU kjøler, for å få ned temp og kjøpe et nytt kabinett med bedre luft gjennom strømning?*
Konklusjonen blir da at det blir så varmt i kabinettet at det er mer nyttig å få ut luft enn å få inn ny. Dette har kanskje også noen sammenheng med at det er luft hull på siden av kabinettet også?
Mvh Sebastian
Endret av SebastianS
Jeg gikk fra 2 kabinett-vifter til 4 raskere..
Cpuen min sank fra 72' full load på 3,1Ghz (OC) til 61' full load på 3,2Ghz (OC)
Harddiskene sank fra 42' til 31'
Skjermkortet sank fra 90' til 70'
Konklusjonen min er at hvis du har så tragisk ventilasjon som jeg hadde, så kan du tjene ekstremt på å skifte vifter/kabinett. :)
Ok, ligger PSU oppe eller nede i kabinettet?
Den ligger oppe.
okei;) Så du mener jeg burde bytte kabinett?
Men jeg har ikke 4 vifte tiulkoblinger på hk-et, bare 2 stykk + cpu vifta.
