Hvordan innstille RAM, CPU og FSB?
Hei!
Skal sette sammen en ny pc:
4 x 1GB PC-8500 1066Mhz
Asus P5k Premium
Intel E8400 @ 3.0Ghz. FSB 1066mhz
Er lenge siden jeg bygde PC sist, og da var det slik at man skulle sette mhz'en til multiplier til halvparten av FSB, og multiplier + mhz'en til multiplier skulle totalt sett bli klokkefrekvensen til CPU.
Stemmer dette ennå?
Altså, 1066 / 2 = 533?
533 x ca. 5.65 = ca.3000?
Er det fortsatt slik?=S
Litt forvirret her. Måtte iallefall innstille dette på min gamle Athlon XP 2500+:
FSB 333:
Multiplier = 11
FSB / 2 = 166,5.
166 x 11 = 1826Mhz (2500+ athlon)
Noen som kan gi meg noen hint?
Endret av nordemoniac
Du trenger ikke stille inn noe som helst nå til dags. Alt er n00b-sikkert. :D
Det opereres med både multiplier og divider. "FSB" x [multiplier (6, 7, 8 etc.)] = CPU-frekvens x [divider (1/2, 2/3 etc)] = minnefrekvens.
Endret av maedox
E8400 kjører med multiplier 9x og CPU-FSB 333mhz = 3.0ghz (quad pumpet er fsb'n = 1333)
Hvis du med denne CPU-FSB ref vil kjøre minnet nærmest mulig 1066mhz uten overklokking av CPU bruker du divider 2:3
Ram clockspeed er (2xFSB)/Divider
Eks:
(2x333) / (2/3) = 1000mhz
Overklokker du den f.eks til 3.6ghz med f.eks multiplier 9x og CPU-FSB 400 blir det eksempelvis :
Bruke divider 4:5
(2*400) / (4/5) = 1000mhz
Da bruker du:
Fsb 333mhz (som er default E8400)
Multiplier 9x (som er default E8400)
Divider 5:8 (om hk har den) som gir rammen 1066mhz DDR (som er ~ PC2-8500) , blir akkurat som dines spec.
Timings og volt setter du manuelt til det som er oppgitt på rammen (gjør dette først , dvs føre du setter divider til annet enn 1:1)
Da bruker du:
Jeg kan endre velge å ikke la HK autodetect hva slags RAM jeg har, altså - ifølge manualen bør jeg sette den manuelt til 1066mhz.
Så dvs. det eneste jeg skal gjøre, er å sette timing og volt etter klistremerket på RAM'en, for så å fikse divider til 5:8, og dermed oppnå maksimal ytelse uten overclocking?
På Intels cpu blir cpu busshastigheten aut. quad pumped (4 doblet)fra ref fsb'n.
Referanse cpufsb for en C2D E8400 1333 fsb cpu er 333mhz.
For en 1066 fsb cpu er det 266mhz.
F.eks en Core 2 Extreme QX9770 1600mhz busshastighet er ref cpufsb= 400mhz.
Håper det ble litt klarere nå.
Får fortsatt feil frekvens på RAM:
Jeg skjønner bare ikke hvorfor den kjører på halvparten av hastigheten???
Den tar tydeligvis bare FSB / (5:8)
Altså 333 : 0.625, og får dermed opp dette resultatet...
Skal den ikke ta 333 x2?
