Sniktitt: Gigabyte HD 4850
Ja - det vil bli en flaskehals..
Hva med mitt da? :p
Intel Pentium 4 3GHz OC-> 3,23GHz
2GB DDR1 RAM
Har, kanskje ikke helt overraskende, tenkt å bygge ny PC...
vil vel bli det etter som en opteronen min vil være raskere, og DDR1 Ram er ganske treigt.
Hva med mitt da? :p
2GB DDR1 RAM
Det var vel egentlig ment som en spøk. Prosessoren min er så grundig utdatert at jeg er ganske sikker på at HD 3650-kortet mitt blir begrenset av den...
Hvordan yter disse i forhold til 2x8800GTS(g92) i SLI? De er vel mer eller mindre i samme pris klassse: https://prisguiden.no/product.php?productId=89613
For å svare halveis på mitt eget spørsmål:
8400@stock 3.00ghz
2x8800gts
4gb ocz reaper x på 800mhz (spesifisert til 1000Mhz egentlig)
=14158 i 3dmark 06
Er vel begrenset av cpuen kanskje...
Endret av [StK]Bountyhunter(BF:V)
Wheelman: Grats med 5000 innlegg!
Men det som er viktig for meg er størelsen på kortet siden jeg har stuttle.
Har et 8600 kort no som skal oppgraderest. tenker på et 4850 kort, men tror dere at det blir plass til det i en shuttle og kunne du svare en gang til på hvor flaskehalsen kommer til å være? se sig for hw.
Vil vel tro at 400w skulle holde til dette kortet?! eller?
Wheelman tror du du kan teste et par ting til ?
*Demonter kjøleløsningen og se om det er god kontakt mellom kjøler og Kjerne.
*Fryktelig ofte at det blir kjørt standard tester, hva med flight simulator X (fins en demoversjon).
*Effektforbruket på hele systemet.
*Overklokkingspotensiale selfølgelig ^^ (tror det er lavt pga høye temperaturer).
* Det kan jeg, da jeg skal bytte kjøler uansett.
* Kjører bare spill med innebygd test. Har det det?
* Det mangler jeg en måler for, desverre
* Det er labert, så lavt at jeg har valgt å ikke ta det med.
Jeg har sett noen som makser ut Catalyst helt på det kortet, 700/1300 om jeg ikke tar feil? Mens andre som har klart 2-3mhz. Tror dette varierer veldig, de sparer vel de gode kjernene til 4870 og bruker gammelt GDDR3 søppelminne fra noen eldre kort for å få de bort fra hyllene :)
Klokkepotensialet med HD4850 er vel så dårlig fordi tempen blir altfor høy stock. Med bedre goop senket tempen seg over 15 grader i andre artikler så da har man kanskje litt mer å gå på, og med en bedre kjøler som "Club3D 3850 OC/Orb" mye mer å gå på.
Hva med å bytte gop og sette på igjen orginal kjølern. Mer intressert i svar på dette. Ikke noe særlig å måtte koste på kortet 300 kr ink frakt.
Blir ikke kjølern også glovarm da?
Jeg er egentlig litt skuffet over den pinglete kjøleløsningen som er valgt, selvsagt så gjør den jobben sin men kortene blir udiskutabelt ganske varme.
Siden kortet er så billig så koster det jo heller ikke mye med en bedre kjøler. Da kan du kjøre overklokking i tillegg og få ENDA bedre ytelse ;)
