fearhan Skrevet 20. juni 2008 Del Skrevet 20. juni 2008 Hei./ Har vert borte i 2 uker, og maskinen har vert koblet fra strømnettet og nettverk hele tida da eg var borte. Uansett, da eg slo på maskinen i går virket alt fint i 10 min, og plutselig frøs skjermbildet seg. Eg kunne ikke flytte musepekeren eller noe. Dette kan jo skje mens eg spiller en sjelden gang, men den klikker aldri i windows. Anyway, eg starter maskinen på nytt, og nå får eg ikkje opp noe bilde på skjermen, og skjermen går i hvilemodus. Dette har eg prøvd: - koblet fra alle hdds/cdroms - prøvd med og uten rambrikker - koblet fra alt utenom cpukjøler og skjermkort - koblet fra strøm og tatt ut batteri - tatt ut og inn atx og cpu 12v ledning Eg har en noctua u12 kjøler, og når eg tok av denne kan det se ut som en av pinnene i lga775 sokkelen er litt bøyd. Kan maskinen nekte å boote pga feil med 1 pin? Vil dette i så fall si at eg må ha nytt hovedkort? Merkelig at feilen kom mens maskinen var på, og eg var på ingen måte borti chassiet mens eg satt med maskinen. Håper på gode ideer og lure svar Fearhan Lenke til kommentar
PerB Skrevet 20. juni 2008 Del Skrevet 20. juni 2008 .. Kan maskinen nekte å boote pga feil med 1 pin? 1) Helt klart. Feil ved en pinne kan forhindre maskinen i å starte (dette forutsetter at pinnen er i bruk). 2) Når maskinen er igang vil CPU bli varm. Metaller utvider seg i varme. Dette igjen kan medføre at et kontaktpunkt (her: bøyd pinne) mister kontakten. Lenke til kommentar
fearhan Skrevet 20. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2008 (endret) .. Kan maskinen nekte å boote pga feil med 1 pin? 1) Helt klart. Feil ved en pinne kan forhindre maskinen i å starte (dette forutsetter at pinnen er i bruk). 2) Når maskinen er igang vil CPU bli varm. Metaller utvider seg i varme. Dette igjen kan medføre at et kontaktpunkt (her: bøyd pinne) mister kontakten. Hei, takker for svar. Men er det logisk at pinnen blir knekt/bøyd mens maskinen står på? Har jo ikke vert noe problem tidligere. Har brukt maskinen i ca 1år nå, og har ikke hatt nevneverdige problem med maskinen. Kan det vere noe annet som er feil med maskinen, eller skal eg gå ut i fra at det er HK som er problemet? Edit: har ikke rotet inne i maskinen på ca 1mnd. Endret 20. juni 2008 av fearhan Lenke til kommentar
fearhan Skrevet 20. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2008 Glemte speccs: HK: Gigabyte GA-N650SLI-DS4, nForce-650i SLI Cpu: Intel q6600 Minne: Crucial DDR2 BallistiX PC8500 2048MB CL5 Skjermkort:EVGA GeForce 8800GTS KO ACS3 320MB GDDR3 Psu: Tagan Easycon 480W, Modulære kabler, 120 Skal eg gå ut i fra at det er HK som er røket, eller kan det være noe annet? Lenke til kommentar
fearhan Skrevet 23. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2008 Siden det har gått 3 dager uten svar, føler eg det er greit å gi et "bump" Lenke til kommentar
FEAR2 Skrevet 23. juni 2008 Del Skrevet 23. juni 2008 Hei. Etter min erfaring: Hovedkortet takket DESSVERRE for kvelden. Dette har sjedd med meg 2 ganger. Hvor kjøpte du PC-en? Garanti? Lenke til kommentar
