Kjøleskap-kjøling
Jeg har vært og fått tak i et gammelt kjøleskap som jeg tenkte måtte kunne brukes som ekstra nedkjøling i et vannkjølingssystem.
Nå står det i garasjen og jeg skal til og plukke det fra hverandre, men jeg kan omtrent ingenting om dette.
Derfor håper jeg det er noen der ute som kan gi meg non tips om det.. for jeg er ganske sikker på det skal gå an å bruke kjøleskap-komponenter til vannkjøling.
Håper noen svarer meg, dette kan bli gøy :grin:
Jeg er oxo grønn her.. Men setter du vanntanken nedei en fryser/kjøleskap, så MÅ det jo bli bra kjøling? Husk å brul glykol istedet for vann da.
Dette er drømmen min. :smile:
Kanskje du realiserer den? Jeg påtar meg intet ansvar, men du innrømmer at IDEen er bra?
[ Denne Melding var redigert av: Sveinl på 2002-01-13 03:01 ]
Jeg harogså lekt meg med tanken på kjøleskap kjøling, men på en litt annen måte:
Isolere hk og utvidelseskort med silikon el. lignende, og rett å slett putte hele skiten inn i et lite kjøleskp !
Ta ut hull til ledninger, og evt. til en vifte i siden av kjøleskapet.
Detblir jo nesten som en air chiller da....kaldere system luft enn romteperatur...
Quote:
On 2002-01-13 13:24, Profeten skrev:
Du kan jo velge å bruke kjøleskapsteknikk med de delene du tar fra kjøleskapet, altså freon-kjøling.
Han som gjør det her får en del minusgrader, noe som ikke er å forakte :smile:
Dette er jo samme prinsippet som
bruker...
altså.. han har lite å finne på :smile:
[ Denne Melding var redigert av: H_Bozz på 2002-01-13 13:49 ]
Største problemet med kjøleskap er at de er digre. Og du kan ikke klippe rørene, for da forsvinner freonet.
Hvis du skal bruke det til å kjøle vannet i en vannkjøler kan du prøve dette:
Sørg for at vannet renner over kjøleelementet til kjøleskapet. Mye silicon eller sicaflex, og en plate på toppen burde holde. Tror sica fester bedre enn silicon. Sett termostaten til kjøleskapet i en vanntank etter kjøleskapkjøleren hvis du ikke vil ha minusgrader. Da holder kjøleskaptermostaten vannet på sånn ca 3-8 grader. Tanken er for å jevne ut temperatursvingningene når kjøleskapet slår seg av og på. Pass på at vannet renner hele tiden når kjøleskapet går, ellers kan det fryse.
Gi lyd hvis du får dette til :smile:
bncache
Heh, hvis du setter deg litt inn i den artikkelen som er nevnt ovenfor, så ser du hva det var jeg var på jakt etter. :smile:
Jeg har fått tak i et varmeregister til en Ascona :grin: og har hatt rørlegger-venner hjemme for å sølvlodde dette sammen..
Så nå er det å sette opp et separat vannkjølingssystem og få disse to systemene til å utveksle varme; få dem til å yte max!
