tennplugger & pluggledninger = topplokk?
Ursa
Hei!
Topic sier det meste. Heter det som fra gammelt av plugger og pluggledninger nå topplokk i stedet? Jeg finner nemlig ikke noen pluggledninger til min "nye" Escort 1996
På forhånd takk! :)
EDIT:
Jeg glemte å si at dette er en 1.8 DIESEL - og så fikk jeg nettopp lært at dieselbiler ikke har tenningssystem på lik linje med bensinbiler.
BEKLAGER VELDIG at jeg har skapt slik forvirring. Det var vel da en grunn til at ikke mekonomen hadde verken tennplugger eller pluggledninger til bilen min
Endret av Ursa
Hei!
På forhånd takk! :)
Er du sikker på at du faktisk har pluggledninger? Vil jo egentlig tro du har det på en såpass "gammel" bil, men f.eks på vår 2001 modell Xsara er det ikke kabler, men en felles klump/brett som står oppå alle pluggene, altså ingen pluggkabler, og heller ingen coil.
Topplokket er toppen på motoren, altså den delen som er skrudd fast oppå blokka, med ventiler, innsugs- og eksoskanaler osv..
Du har altså trolig både tennplugger og pluggledninger på motoren din ;)
På Xsaraen fikse snakker om er det nok én coil pr tennplugg, som er i direkte kontakt med pluggen, altså ingen pluggledninger.
Se her: Biltema
Gjest Slettet+5132
Skjønner egentlig ikke spørsmålet her. Grøn ring indikerer toppdekselet, rød ring indikerer plugghettene, ledningene er da ikke vanskelig å se. pluggene sitter da altså under rød ring. Topplokk? mener du toppdekselet eller toppen? på 1,6 går pluggledningene igjennom toppdekselet for å nå i pluggene som da sitter i toppen. En tennplugg sitter bestandig i toppen. på 1,4 motoren her visest dette gått.
Endret av Slettet+5132
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Min Astra har heller ikke pluggledninger eller løs coil eller fordeler, men imellom kammene ligger en støpt "kladd" som har en coil pr plugg (ser det ut som). Når man løsner denne og trekker den opp, får man tilgang til pluggene.
Hei!
På forhånd takk! :)
Høres ut som du tenker på coilbro. Den innebærer ingen pluggledninger og står tredd ned på pluggene som en slags del av toppdekslet. Denne trekker du opp, så har du tilgang til pluggene. Den ligger som regel under et deksel.
Jeg hadde en 1995 Escort 1.4 ... og den var helt standard med tennplugger og tennledninger - som mardern tygde litt på så de måtte skiftes. Biltema har dem jo: tennplugger og tennkabler
http://www.biltema.no/products/product.asp...p;iItemId=89517
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=76780
Vel, men du må finne ut riktig type og lengde (se i instruksjonboka eller går inn må:
http://www.mekonomen.no/
skriv inn KJENNETEGN og du får opp delene til din bil!
TOPPLOKK er jo som sagt øvre del av motor og er i metall/aluminium.
Ellers har du nok hørt om TOPPPAKKNING ...
... den må du skifte når du har råkjørt på full gass og kanskje med litt vann - da tar du knekken på den og det kan bli dyrt :)
