Hjelp! prosessoren min er på 90 grader!
Har nå bygget en data, der jeg bruker en e8400 prosessor, og den medfølgende cpu-kjøleren.
problemet er at når jeg bruker programmet Core Temp, ser jeg at den konstant ligger på mellom 70-80 grader, og over 90 når jeg spiller spill :dontgetit: . Jeg synes ikke dette føles helt trygt, og trenger råd om hva jeg bør gjøre.. :)
Prøv og ta på kjøleribben til kjøleren, brenner du deg så er den nok skikkelig festet og da er det nok lufstrømmen i kabinettet som er for dårlig eller så funker ikke sensoren skikkelig.
Vis du ikke brenner deg på kjøleribben så må du prøve og feste kjøleren på nytt.
Men det er ingen grunn til at det skal være så høy temperatur selv om jeg bruker den medfølgende kjøleren?
utenom bruker jeg et Asus p5e HK, et radeon 3870x2, 4 gig ram, seagate barracuda 500gb.
hva er kjøleribben btw? :)
Hvis du ikke oppnår lavere tempereatur når du har fått festa kjøleren bedre, så kan du prøve å fjærne IHS (inner heat shield) den ramma som holder cpu på plass, som du fester med en spake.
Denne har vært kjent for å hindre 100% kontakt mellom cpu og kjøler for mange.
