LILO henger :(
Kjører dualboot med RH7.2 og XP. LILO ligger på linux-partisjonen (ikke MBR altså). Dette har fungert smertefritt til nylig... Nå stopper LILO underveis med meldingen LIL- Litt googling har fortalt meg at dette betyr :
The descriptor table is corrupt. This can either be caused by a geometry mismatch or by moving / boot/map without running the map installer.
Hvordan kan jeg fikse dette?
Forhåpentlig vis kan det ordnes med å boote med oppstart diskett/cdrom og skrive "lilo" som root :)
Lykke til
Nope.. prøvde dette først. Prøvde også å gi /boot/map nytt navn for deretter å kjøre /sbin/lilo men det hjalp desverre ikke :roll:
hva med og slenge lilo inn i MBR, har det der sjøl på alle maskiner.. funker iallefall :p
Takk for forslaget... kunne vel kanskje vært greit det, men er det ikke sånn at det blir problemer når XP partisjonen bruker NTFS? Hvis det ikke er noe problem hva må gjøres for å få flytte lilo fra /dev/hda3 til MBR (/dev/hda???)
Problemet er løst... Nå bruker jeg grub som bootloader for begge OS. For eventuelle andre som har samme problem kan det løses på følgende måte:
1. Legg til følgende linjer i /etc/grub.conf
title Windows XP
       root (hd0,0)
       makeactive
       chainloader +1
2. Skriv over windows sin bootloader (i MBR) med GRUB
/sbin/grub-install /dev/hda
3. Nyt din nye bootloader (som forøvrig er vanvittig mye penere enn den du er vant med :p )
