hvordan enklest mulig ha flere linux distribusjoner på en pc?
ja bare lag en 10-15 gig partisjon til hver linux, også har du en /home partisjon som de deler på.
hvis det er vanlige desktopdistroer vil de helt sikkert installere bootloader som finner alle os som er i maskinen fra før, så etter at du har installert siste har du alle i bootloaderen din.
skal du slette en distro sletter du den fra konfigurasjonsfila i bootloaderen, og formaterer den partisjonen du la den på, enkelt og greit.
Jeg ville i hvert fall laget en egen /boot partisjon på rundt 100 mb. Som nevnt kan du dele /home og swap mellom distroene, så da trenger du bare en / partisjon for hver enkelt distro. Deretter kan du skrive inn hvilke distroer du skal velge mellom når maskinen starter på /boot/grub/menu.lst, dersom du bruker grub da. Det skal sies at de fleste distroer tar hånd om dette for deg, så da blir det enda enklere å ha flere distroer.
