Heve bil! (4x4)
Hvorfor ikke!
Du vil få en bil som blir bortimot ubrukelig på landeveien dersom du hever den
Den vil bli ustabil og logre, blir nesten som å kjøre en geleklomp
Det som eventuelt kan være allternativet er jo støtdempere med heve og senke funksjon ved hjelp av luft
Da kan du heve bilen ved behov og slippe den ned til normalt nivå igjen når du skal ut på landeveien igjen
Da har du jo den ultimate løsningen og slipper å gå på kompromiss med komfort og kjøreegenskaper
Samme prinsippet som det er på citroengene, bare at disse bruker hydrolikolje i stedet for luft
Mvh support81
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Manuell nivåregulering er tilgjengelig på mange biler (ihvertfall fra Opel), fra Astra og oppover, men jeg har kun sett dette på stasjonsvogner.
Hvorfor ikke!
har lite justeringmuligheter bak og når den får kubein etter senking eller omvendt med heving så får den større rullomkrets bak og det ødelegger fordelingskasse de er ikke akkurat solide ifra før på vectran. Så jeg vil fraråde det egentlig men alt med måte sies det så du kan nok senke\heve litt.
Hvorfor ikke!
Hvorfor skulle diameteren på dekket øke ved senking/heving?
Dekket vil vel heller bli mindre da det vil slites svært fort i inner-/ytterkant.
Hvis det er jævlig langt til hytta og du må kjøre bil helt fram har du vel igrunnen kjøpt feil bil..
Ang. luftfyllte bakdempere der man fyller på i bagasjerommet så var Monroe store på det på 80-tallet og starten av 90. Finnes på drøssevis av biler, satt slik på volvoen min også men det er demontert
Hvorfor ikke!
Ja, mulig jeg tar feil det er noe jeg har hørt.. Men er helt sikker på at det er enkelte 4x4 biler man ikke skal senke\heve nettopp pga fordelingskassa eller noe i drivlinjen for det har jeg hørt historier om mange ganger..
Men det varierer ifra biltype til biltype men er ikke noe hemmelighet at fordelings kassa på vectra\calibra er svake originalt
edit: det blir den samme effekten hvis det blir mindre rulleomkrets bak enn større men det er jo minimalt så litt rart hvis det er derfor fordelingskassa på vectra ryker.
Endret av freddy85
