Dele en skriver på nettverket via 655
Ja, jeg ønsker altså å dele skriveren min (HP 6100) på nettverket ved å bruke USB porten på ruteren D-link Dir 655. Jeg har prøvd litt forskjellig, men jeg tror ikke ruteren oppdager at det er koblet til noen skriver.
Noen som har noen tips?
SPageti
Deling av skriver
Å dele en skriver gjøres nesten likt som for en katalog. Velg egenskapene til skriveren du vil dele via kontrollpanelet – velg skillearket Deling, og videre kan du sette opp navnet skriveren skal ha på nettverket. Evt. er det også mulig å styre hvem som skal ha tilgang til skriveren.
Å koble seg til skriveren er heller ikke ulikt som for en katalog. Gå inn på maskinen skriveren er koblet til (altså f.eks. \\pers-pc). En del skriver vil der være listet – høyreklikk og velg «Koble til». Framgangsmåten for å skrive ut vil være som om skriveren var tilkoblet lokalt til PC-en.
Fungerer ikke dette kan du gå inn på mine nettverkssteder, vis alle tilkoblinger, høyre klikk på Lokal tilkobling, egenskaper, internett protokoll (TCP/IP), egenskaper, bruk følgende ip adresse,
PC1:
f. eks IP adresse: 192.168.0.124
nettverksmaske: 255.255.255.0
standard gateway: 192.168.0.1
PC2:IP adresse: 192.168.0.125
DNS skal være automatisk.
Hadde du søkt på forumet hadde du funnet det....
Etter det jeg vet er USB-porten på denne kun beregnet til å laste inn konfig til en USB flashminne, såkalt Windows Connect Now-konfigurasjon. Dvs. du kan putte USB-minnet ditt i routeren først og så ta den med til en PC med Win XP SP2 eller nyere og få den automatisk konfigurert vha. USB-minnet. DIR 655 har ikke printerserver, og det går følgelig ikke an å dele printeren via USB-porten på routeren.
Se forøvrig manualen til DIR 655. Det står ikke noe i spesifikasjonene om at det er printerserver i denne routeren. Se også illustrasjonen på side 7, der står det svart på grått hva porten er til.
Endret av Pengu
Ok, da får jeg gå tilbake til metoden jeg har brukt tidligere, nemmelig den metoden som Blink-182 har beskrevet, men problemet mitt "blink-182" var altså å koble en skriver via ruteren og ikke en pc. Skriveren skulle altså ikke vært fysisk tilkoblet noen pc men heller deles ved hjelp av ruteren...
Takker for svar Pengu!
