Oppgradere for AoC full grafikk 10000-12000 budsjett
Hei jeg vil gjerne oppgradere dataen min så jeg kan spille Age of Conan på full grafikk og vil max bruke 10000-12000kr på oppgraderingen. Jeg kan ikke så mye om data-hardware så at jeg kan bygge en data som går best for pengene så håpet på at jeg kunne få hjelp av noen som har peiling på hva jeg burde kjøpe :)
Vil gjerne ha Geforce GTX280 eller et av Radeon HD4800x så jeg slipper å kjøpe ny Grafikk kort på en god stund, Trenger også ny Chassis :)
Har fra før:
(kopiert fra Everest)
RAM: 2x512 Mb PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz) + 256 Mb PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
CPU: AMD Opteron 144, 1800 MHz (9 x 200)
Hovedkort: MSI K8N SLI (MS-7185) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Skjermkort: ATI Radeon X1950 GT Secondary (256 Mb)
Harddisk: Maxtor 6Y120L0 (120 Gb, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) + WDC WD800JB-00CRA1 (74 Gb, IDE)
Tviler vel egentlig på at det er noe jeg kan ta vare på men tenkte det var greit å beskrive dataten min.
Endret av jonadrian89
Ikke sata disk og ddr ram.
Er nok ikke mye du kan ta vare på, behold den og lag en server.
Jeg ville ha sett på komplett sin conan pc og redigert på den listen.
Takk for et raskt svar :D
Har putta på noen deler som alt kom 7.667kr :
Kabinett: Antec Nine Hundred sort miditower, Vindu i sidepanelet (Uten Stømforsyning)
Strømforsyning: Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI
Skjermkort: Asus Radeon HD 4850 512MB GDDR3, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDMI/HDCP
Hovedkort: Asus P5N-D, nForce-750i SLI, Socket-775, ATX,Firewire,GbLAN,DDR2, 2xPCI-Ex(2.0)16
CPU: Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz, BOXED w/fan
RAM: Corsair Value S. PC5300 DDR2 4096MB Kit w/two matched Value Select 2048MB
Harddisk: Western Digital Caviar GP 500GB SATA2, 16MB 7200RPM
DVD-Brenner: Samsung DVD-brenner SH-S202J IDE Black OEM
Fikk jeg vertfall med et nice skjermkort :)
Du har valgt et crossfire kort, da vil du iallefall ikke ha SLI hovedkdort.
SLI velger man aldri om man ikke skal ha 2 nVidia kort.
Se om du finner et Asus/ Gigabyte kort med ddr2 som tar 45nm cpu med for eks Intel chip.
x38 x48 osv.
Endret av War
Hva med denne?
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...67-C76CA3FF0B61
Kabinett: Antec Performance P182
Strømforsyning: Gigabyte Odin Pro 550W modulær
Hovedkort: Gigabyte GA-EP45-DS3R
Prosessor: Intel Core 2 Quad Q9300 @ 2,5 gHz
Minnebrikker: Corsair TWIN2X PC6400 DDR2 4GB
Skjermkort: Asus Radeon HD4850 512MB
Harddisk: Samsung SpinPoint T166 500GB
DVD-brenner: NEC DVD-brenner
Kommer på omtrent 8300,-
Endret av Arekey
Hva med denne?
Prosessor: Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,0 gHz
Takk for alle svar folkens er veldig høyt satt pris på :)
Tenker jeg går for Arekey sin setup er så sugen på bedre data hehe
Forresten hvilken er best av :
Intel Core 2 Duo E8400 @ 3,0 gHz vs Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz, Socket LGA775, 6MB, 1333Mhz, BOXED w/fan ?
Gigabyte Odin Pro 550W modulær vs Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI
er det ikke bedre med jo mere Watt man kan få?
Corsair Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI er nok best, du burde kanskje velge den ;)
Mellom E8500 og E8400 ville jeg valgt E8400, de 0,16 gHz du får ekstra med E8500 er ikke verdt prisforskjellen.
Tusen takk for hjelpa :D da tenker jeg at jeg bestiller de jeg :)
Bare hiver inn et forslag sånn på tampen.. hvis du ikke har bestilt enda ;)
PC forslag ca. 10 000
har tatt med et ganske rimelig hovedkort for jeg har ikke fått intrykk av at du har tenkt å overklokke til den store gullmedalje.
Så ved å spare inn litt på det og legge litt ekstra i CPU og skjermkort så er dette oppsettet omtrent det råeste du får til rundt 10 000kr.
HVa er galt med IDE?
Har nettopp kjøpt meg splitter ny IDE DVD Brenner til en extrem gamer x]
Ta pc6400 ram, du sparer 100 kr på dem!
En liten ting men penger er penger, ramen er helt lik, bare billigere :p
Tanken med PC8500 ram er at du ikke trenger å stille inn noe mer enn det som står oppgitt for å kjøre den på det. Ikke teste seg fram til noe.
og nei.. 800Mhz er ikke det samme som 1066Mhz..
Vet ikke om du har bestillt enda, men AOC sliter veldig med ATI kort. Se forumet dems. Mange yter bare 20 til 30% i AOC. Ville derfor heller valgt et Nvidia kort. Vet ikke om 4850 er noe bedre, men skulle tro dette var et generelt ATI problem.
Her er en mini test av Radeon HD 4850 i Age of Conan. Det imponerte ikke og fungerte dårlig: http://forums.ageofconan.com/showthread.php?t=98987
Fortsatt en sammenheng mellom det Funcom sliter med ATI dessverre.
Endret av tmbn
ja va er forskjellen på IDE og sata?
Rent ytelsemessig? Ingenting, så lenge vi snakker om optiske enheter. :) (Dvs. bortsett i fra et mere stilreint og mere luft gjennomstrøm venlig kabbinett.. Men HK bytter mere og mere ut IDE kabler, så IDe vil da være mindre framtids rettet..)
Snakker vi om HDer, så blir d noe HELT annet, i favør av SATA. :p
.:CyberMan:.
Bare lurer.
Hvis jeg skal velge et x38 kort, MÅ jeg ha f.eks Radeon HD 4850/70 eller kan jeg velge et nVidia?
Skal bestille pc snart, og har tenkt å ha Geforce 9800GTX, men har tenkt å bytte ut senere med 2x 4870, så lurer på om x38 er kompatibel med Geforce.
Bare lurer.
Du kan bruke hvilket som helst grafikk kort på et x38 sett.. Eneste er hvis du skal kjøre SLI så er et kort i i700-serien å anbefale.
Hvis du har tenkt til å gå for 9800GTX først for så å oppgradere vil du nok ikke kunne få så mye for det første kortet hvis du skal selge det senere. Hva med å kjøpe et billig kort sånn til å begynne med eller vente til 4870 kommer ut?
Eller er nye GTX 280 et helt utrolig bra kort! Kommer på under det 2x 4870 koster (mest sannsynlig)
Har du et ferdig oppsett av maskina å vise fram?
