Får ikke noe bilde i skjermen. Vet noen hvorfor?
Jeg fikk min nye gaming pc på mandag, som jeg har satt sammen. Når vi startet virjet det som at alt gikk fint, helt til vi plugget i skjermen, da kom det "No Signal" på skjermen.. Leverte pc'n til en som kan litt mer, men han fant heller ikke ut noe. Er det noen her som vet hva det kan skyldes? er det en komponent som er defekt elns?
Her er ca. den samme pc'n som jeg kjøpte; https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=52064 .
Takker på forhåns for svar:)
Endret av ReeRun
Du forteller ikke mye om hva som egentlig er galt, og hva dere har prøvd og ikke.
Kan være lurt å fortelle om følgende:
Starter maskinen opp?
Hører du "Pip" lyd?
-Ofte når enn har problemer med noe under oppstart, så piper maskinen på en spessiell måte, som gir en feilmelding. (les manual/hovedkort produsent)
Om maskinen starter opp, plukk ut ALT untatt skjermkort og hovedkort,
start opp og se om du får skjermbilde.
Da har du for eksempel eliminert problemer med HD/CD-Rom/RAM. ;-)
Forklar litt mer heller, så kan nok jeg, eller andre hjelpe deg litt til.
Hører du "Pip" lyd?
Jeg får startet opp maskinen og det ser ut som alt gåt fint for alt av vifter og slikt går, men når jeg slår på skjermen står det bare"No Signal". Har prøvd med en annen skjerm, det funket ikke, og har prøvd skjermen på en annen pc, det virket fint.Har koblet alt til skjermkortet på nytt, men har enda ikke testet hvilke komponenter som ikke virker.
testet med dvi til vga adapter?
Fant dette på nett, kanske gäller dig med:
I got EVGA 8800gt "superclocked edition"
500 watt antec with 34a 12v
asus a8n-sli premium
I called tech support they said that evga 8800gt dosent work with antec. I just payed alot of money for a new psu to support this thing, and I am having trouble believing the psu is the problem...
Tydligen så kan Corsair psu ge samma orsak..du kanske kan prova en kamrats psu?
Endret av Robbansvenske
At det står "no signal" betyr at skjermen ikke får videosignal fra skjermkortet, ja. Det behøver ikke bety at skjermkortet er defekt, det kan også bety at maskinen ikke kommer så langt i oppstartsprosessen at den får kommet noen vei. Som oftest kan det være noe så enkelt som en strømkabel (ofte 4/8-pins ATX12V) som er glemt koplet i, men det kan også bety at noe annet er defekt slik at maskinen ikke får kommet i gang. Vifter og harddisker vil fortsatt spinne, siden disse får strøm før alt annet, derfor kan de se ut som at maskinen tildels fungerer, men egentlig ikke har kommet noen vei.
Er rimelig sikker på at alle strømkabler er koblet, men det er jo en mulighet. Ja, det er vel det at det ser ut som at maskinen virker som er tilfellet.
okej..då är det ju inte psun. Kan adapern vara feil på? Noen skjermer har tydligen problem med att bli oppdaget av 8800gt..
Det er jo ikke adapteren siden jeg har prøvd med en skjerm uten adapter.
hadde det problemet for en tid tilbake.
problemet var at skjermkortet var innstilt med for høy oppløsning og frekvens enn det skjermen tålte.
Hvordan kan man ordne det da? Men jeg tviler på at det er problemet siden vi har testet med en 32" skjerm.
Endret av ReeRun
Jeg har akkurat samme problem.
Maskinen starter men jeg får ikke noe på skjermen.
Men maskinen min har virket fint i ca 5 måneder fram til i går.
Den hadde også denne tendensen når jeg skulle starte den for første gang.
Men da tok jeg ut skjermkabelen og satte den inn igjen et par ganger, da funket det.
Jeg prøvde forskjellige skjermer uten at noe forandret seg.
Leter etter ett ekstra skjermkort på kontoret nå, for og få testet om det er skjermkortet som det er noe galt med.
Men jeg leste også på et annet forum, der sa han som hadde problemet at han mente det var hovedkortet.
EDIT: Jeg får piping når den starter opp.
EDIT 2: Det var rammen. Fikk lange pip etter hverandre. Fant ut at det var rammen så jeg prøvde en annen ram brikke å da startet den.
Endret av eXtravaganZa
