Henning- Skrevet 18. juni 2008 Del Skrevet 18. juni 2008 Hei! Jeg prøvde for første gang i stad og bytte bremseskiver på bilen min, siden det må gjøres. Jeg skrudde av calipern, og prøvde og løsne den ene skruen som sitter i skiva, den var bittelitt dratt over allerede. Jeg banka på den med hammer og prøvde litt rustfjerner, men den satt som bare det. Så til slutt tok jeg i for mye og skrutrekkern slapp.nå er det ikke mulig og ta i noe nesten.. Noen idè? Eneste mulighet og borre opp igjen og gjenge opp på nytt?? stress... Lenke til kommentar
eab Skrevet 18. juni 2008 Del Skrevet 18. juni 2008 Borr den ut, ikke nødvendig å ha den der. Når du strammer til hjulet så strammes skiva også, skruen skal bare gjøre det lettere når man setter på hjulet. Lenke til kommentar
support81 Skrevet 18. juni 2008 Del Skrevet 18. juni 2008 Borr den ut, ikke nødvendig å ha den der. Når du strammer til hjulet så strammes skiva også, skruen skal bare gjøre det lettere når man setter på hjulet. Stemmer det, er kun en skrue som skal hjelpe til med å holde bremseskiven på plass for å lette montering av hjulene. Bare bore bort skruehodet og ta av bremseskiven, når du har fått fjernet bremseskiven så kan du som oftest bare skru ut resten av skruen som sitter igjen med en tang, Skruen henger som oftest bare fast i skruehodet mot bremseskiven Lenke til kommentar
Harkonnen Skrevet 19. juni 2008 Del Skrevet 19. juni 2008 Du kan vel prøve å sage et spor i det som er igjen av skruehodet. Gjør vel ingenting som du skader bremseskiven ved å prøve. Lenke til kommentar
Henning- Skrevet 19. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2008 hehe.. jess det ordna seg i dag... jeg borra av hodet på skruen og skrudde ut resten med tang når jeg fikk av skiva.. takker for hjelp folkens! btw.. lang tid tar det før jeg får gode bremser liksom? må vel kjøre litt før det tar noe skikkelig tak...... Lenke til kommentar
Ikke det? Skrevet 20. juni 2008 Del Skrevet 20. juni 2008 Det skal vel ta skikkelig med en gang hvis du har byttet skiver og klosser? Har du husket å lufte bremsene? Lenke til kommentar
support81 Skrevet 20. juni 2008 Del Skrevet 20. juni 2008 hehe.. jess det ordna seg i dag... jeg borra av hodet på skruen og skrudde ut resten med tang når jeg fikk av skiva.. takker for hjelp folkens! btw.. lang tid tar det før jeg får gode bremser liksom? må vel kjøre litt før det tar noe skikkelig tak...... Håper du husket å vaske de nye bremseskivene dine? Du må nemlig vaske alle nye bremseskiver, de er satt inn med en slags olje for å hindre at dem begynner å ruste under transport og lagring De vaskes med bremserens, sprit eller tynner Det er også lurt å bytte bremseklosser når en bytter skiver, uansett og gode de gamle ser ut, de kan nemlig være skakkslitte og du får derfor ikke full kontaktflate mellom bremseklosser og bremseskiver Lufting av bremser trengs kun å gjøres dersom du har tatt fra hverandre bremserør, bremseslange eller bremsecalipter Mvh support81 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 20. juni 2008 Del Skrevet 20. juni 2008 Normalt trenger du ikke å lufte bremsene når du har byttet klosser og/eller skiver. Lenke til kommentar
Henning- Skrevet 20. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2008 okay.. ja jeg har egentlig dårlige bremser nå synes jeg.. men har ikke kjørt mer enn et par mil siden jeg bytta dem... men fikk litt hjelp fra en kamerat som jobber på møller.. klossene ble bytta for ca 4 mnd sia.. skal bytte ene caliptern min, bytte bremsevæske og lufte bremsene over helga, så da får en se om det blir noe bedre! Lenke til kommentar
