Grønt spørsmål ; Svitsj eller Hub?
Om jeg skal ha noe som fordeler(splitter) mellom modemet og en trådløs ruter, slik at en kabel går til ruteren og en direkte til en Pc, uten at noe spesielt må gjøres for at slikt som ikke fungerer hvis man kobler til en port fra ruteren, fungerer som ved direkte tilkobling til Pc.
Er det da Svitsj man kan bruke, eller "hub" (eller noe annet?)
Har du kjøpt trådløs router? Hvis ikke kan du kjøpe en som har mulighet for og koble kabler til også. Da kobler du en kabel fra modem til trådløs router og en kabel fra trådløs router til pc.
Har en fra før som har slike tilkoblinger. Problemet er at det må gjennom ruteren uansett, og dette gir problemer for visse typer programmer( om du skjønner)
Derfor tenkte jeg på om man kunne fordele på noen måte mellom modem - ruter, uten at linjen blir påvirket på noen måte.
Hei, du får bare 1ip normalt sett fra din ISP som gjør at kun 1 enhet kan kobles til "direkte".
Så her må du da velge med din kobling om routeren fungerer eller pcen visst begge er direktekoblet til modemet.
Det du heller burde gjøre er å konfigurere routeren riktig og du vil ikke ha noe problemer med "visse" programmer. Det du må sjekke nøye er NAT,port forwarding,virtual PC. Er forskjellig hvordan det settes opp og hva produsenten kaller det, men google så finner du nok ut av det
Har prøvd det der, og fulgt oppskriften feks her
, men får det ikke til å fungere. Det sies at man må sette opp "static Ip" slik som her, men ser ikke ut som det går.. :shrug:
ps. Min ruter er en MSI RG54GS2
Endret av groenn
Glem den static ip guiden der. Det er ikke det du ønsker å gjøre.
Det du gjør er å setter opp i DHCP serveren at din data skal motta en fast ip adresse(MAC og IP binding)
Så går du bare på NAT delen og velger portene som programmet du ønsker å bruke benytter og "linker" de til din datamaskin. I noen tilfelle må du gjøre dette i firewall delen også, men se om du finner DMZ og sett det på din IP så slipper du å tenke på firewall.
Pcen din skal bare stå på "motta ip fra DCHP" som er default
Nå ser det ut til å fungere, mange takk :thumbup:
Endret av groenn
