Elektronikk-spm til mer erfarne. Lodde på ødelagt skjermkort
m
Har et Sapphire Atlantis Radeon 9700.
Det ser ut til at jeg har løsnet en av de små, rektangulære komponentene rundt kjernen på bildene under (bildene er funnet på nettet, og viser ikke defekten). Det er en av de tre som ligger likt rettet etter hverandre på skrå nedover nede til venstre på venstre bilde.
Da lurer jeg på hva slags komponenter dette er.
Jeg har komponenten. Loddepunktene sitter der fortsatt. Ser ikke ut til at noe er fysisk skadd. Loddepunktene er fine og runde.
Ser faktisk ikke ut til at komponenten hadde noen "føtter" som i tilfelle skulle vært brekt av.
Fins det noen mulighet for at jeg vil kunne klare å lodde den på igjen, og vil det fungere som normalt etterpå?
Går på NTNU, ved IME-fakultetet (Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk), og har tilgang til Omega-verkstedet.
Fins det noen mulighet at de der har utstyr og evne til å lodde så små og skjøre komponenter?
Komponenten er ikke over 1,5mm lang, og sannsynligvis er nok området temmelig varmesensitivt.
(Har tenkt å gå og spørre dem ved verkstedet, men lurer på om noen her inne har noen formening om saken også.)
Har du den løse biten? I så fall er det bare å bruke et multimeter og finne ut hva det er. Jeg tipper det er en motstand, men det kan også være en kondensator. Multimeter får låne på omega. Motstander får du, (De er fysisk ganske store så du må nok trikse litt for å få den plassert uten at den ligger i veien for kjøleribba, f.eks ved forlengelse-ledninger)
Men om du har delen fortsatt så er det bare å ta med den og kortet på omega, velge loddebolten med aller minst effekt og den spisseste tuppen (evt, skru fast ei synål eller noe annet) og lodd den på. Slike komponenter trenger ikke ben, og loddes rett på. Både motstander og kondensatorer i denne størrelsen kan loddes på i vilkårlig retning. (Det er kun elektrolyttkondensatorer som må kobles riktig vei, og dette er ikke en elektrolyttkondensator, pga størrelsen)
Det er helt kurant å lodde små motstander, bruk en loddebolt med tynn spiss så du ikke griser til.
Pass på at den er skikkelig varm, hold motstanden med en metallpinsett.
Varm først opp punktet på kortet, legg ned komponenten på det smeltede tinnet (IKKE bruk mye tinn!!), fjern bolt og slipp.
Så tar du den andre siden.
Time is of the essence...
De små sakene er SMD komponenter (Surface Mounted Devices). Kan dreie seg om motstander,dioder eller kondensatorer - mest sannsynligvis kondensatorer, da de kan være for store å intergrere i brikken.
Lodding av SMD komponenter krever vanligvis noe erfaring, loddetinn beregnet for SMD lodding, og selvsagt loddeutstyr. (Kommer langt med en termostatregulert loddebolt med smal spiss, men det finnes også spesialutstyr for SMD lodding). Når det gjelder varmefølsomhet så tåler de litt, men prøv å ikke lage glødelampe av den :-)
Edit:
Brainmuscle har en god beskrivelse
Lykke til.
Komponentene er såkalte SMD-komponenter, kjennetegnet av at de ike har bein, men er overflatemontert (SMD= Surface Mount Device).
Mest sannsynlig kondensatorer eller motstander. Gutta på Omega kan det der. Det kreves litt spesielt utstyr for å få loddingen perfekt, men de kan nok hjelpe deg.
Det er nok kondensator ja. Det er ganske vansklig å lodde på igjen fordi selve kondensatoren smelter lett. Hvis du ikke greier å lodde den på igjen kan du sørge for at det går strøm igjennom der den skulle ha sittet. Sjansen er ganske stor for at det virker utmerket uansett. :D
(egen erfaring :woot: )
På OmegaV har vi en fin loddebolt som er beregnet til akkurat dette formålet. Kommer du ned litt utpå ettermiddagen så pleier det å være folk der som kan utføre loddingen for deg. Bare ta en tur innom :)
Så kan du få prøve den fantastiske arcademaskina :woot: vår i samme slengen
Supert! :smile:
Har sett den arkademaskina forresten, det mangler ikke på oppfinnsomhet på verkstedet i hvert fall. Kanskje kunne den trengt et strøk maling da. :lol:
