Viser ikke paneler grunnet oppløsning.
Jeg har lagt inn Linux Mint på et hovedkort fra en ukjent laptop. Den har et Radeon Mobility 9000 grafikkkort. Jeg prøver å få det til å vise bildet ordentlig på min 17" LCD skjerm med 1280x1024 oppl(tror jeg det var). Jeg har stilt inn riktig oppløsning, men panelene nederst vises ikke(men fungerer hvis jeg trykker "nedenfor" skjermen). Det er litt irriterende.
Har dere noen forslag til hvordan jeg kan forbedre det?
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "no"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizEdgeScroll" "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Jeg er usikker på hva som gjør at du ikke får vist nedre delen av skjermen, jeg har aldri opplevd noe lignende... :hm: Men for å være sikker på at du får riktig oppløsning kan du prøve å legge til dette under 'Section "Screen"':
(MERK: Det er viktig å ta backup først. Det kan du gjøre ved å skrive 'cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup')
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "800x600"
EndSubSection
Bytt ut 800x600 med den oppløsningen du ønsker (og vet er riktig). Dette er kun improvisering, det er mulig det ikke gir noe utslag. Så lenge du har backup får du ikke ødelagt noe i hvert fall :p . Slik blir altså Section "Screen" seendes ut:
Section "Screen"
Depth 24
Modes "800x600"
EndSubSection
EndSection
Endret av sablabra
Gjest Slettet+9871234
Skriv i gnome-terminal (heiter sikkert berre Terminal):
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.backup
og deretter:
gksu gedit /etc/X11/xorg.conf
sudo og gksu gjer program ROOT-tilgang. Root er det same som administrator :)
Hugs å tenk gjennom kva du gjer i root! Du har lov å øydeleggje heile skiten når du er root så ver varsam! Prøv å hugs og ta ein tryggleikkopi før du redigerar noko :p
Endret av Slettet+9871234
Nekter jeg å tro, dersom du bruker sudo først (for å få rettigheter til å lagre).
Jeg skrev "sudo nano xorg.conf" i en terminal åpna i mappa x11.
Deretter skrev jeg det du sa, og trykka ctrl+x for å lukke og y for å lagre endringer. Ser jeg i xorg.conf etterpå, er det helt likt som før.
Det som er så rart med hele greia er at det står at oppløsninga er 1280x1024 i den "display resolution" greia i system config mappa.
Hvis jeg endrer oppløsninga blir alt enda værre:S
I haxxored the ATI drivers to work and now its all fine. Jippi:D
Takk for alle svar, nå fungerer det utmerket:) Det eneste som trengtes var å logge inn som su root i terminal fra desktopen, dra inn installasjonsfila fra ati(som ikke funka før) og så gjennomføre installasjon som root.
Så nå har jeg en meget god multimedia pc! Takk igjen for alle svar! :)
