[Løst] X/Y-Akse til å fungere [Cursor.Position]
Hei!
Etter å ha drivd med et prosjekt en stund, har hatt en del pauser, klarte jeg å finne ut hvordan jeg kunne vise X-Y-aksen over hele skjermen i en tekstboks.
Textbox1.text = Cursor.Position.X & " : " & Cursor.Position.Y
La oss si at kordinatene ligger på: 318x & 413y(at det står i tekstboksen), hvordan kan da få musen til å komme til dette punktet automatisk vis jeg trykker på en knapp (Button1). (og vis den da faller ut av posisjon, går den direkte tilbake til kordinatene som er valgt i Tekstboksen) Og bli der helt til jeg trykker på stopp via en ShortCut(F2 - Har gjort ferdig alt untatt de nevnte funksjonene)
Har ingen anelse hvordan jeg kan få til dette, bruker foresten Visual Basic 2008 Express Edition.
Er det noen som vet hva jeg snakker om?
Si ifra vis du ikke skjønner, og jeg skal prøve å forklare dypere.
Takker!
- TG.
Endret av TheGatherer
En demo gjort i vb 2005 standard edition:
Public Class Form1
Dim nyttPunkt As Point
Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "User32" (ByVal vKey As Long) As Long
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
	Timer1.Interval = 100
	Timer1.Enabled = True
End Sub
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
	nyttPunkt.X = 318
	nyttPunkt.Y = 413
	Windows.Forms.Cursor.Position = nyttPunkt
	If stopp(Keys.F10) Then Timer1.Enabled = False
End Sub
Private Function stopp(ByVal vbkey As Long) As Boolean
	stopp = GetAsyncKeyState(vbkey) And &H8000
End Function
Backup, Tusen Takk! :)
Jeg endret koden over til 2008, og den funket fett.
Jeg har lett etter en løsning utrolig lenge, så mange takk!
Har du noen aning hvordan jeg kan lage en klokke, som jeg da kan velge når neste klikk skal bli utført?
eller kansje en Timer som tar opp hvor mange klikk som er blitt klikket?
Demo av en enkel klokke som du så kan fikse på som du vil:
Private Sub Timer2_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer2.Tick
	Label1.Text = Hour(Now)
	Label2.Text = Minute(Now)
	Label3.Text = Second(Now)
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
	Timer2.Interval = 1000
	Timer2.Enabled = True
End Sub
