Elefantmesteren Skrevet 17. juni 2008 Del Skrevet 17. juni 2008 Jeg lurer på om det går an å legge til servere i Call og Duty 4 via console, altså med ip-adresse? Og i så fall, hvordan? Lenke til kommentar
Sirius Cobra Skrevet 17. juni 2008 Del Skrevet 17. juni 2008 Jeg tviler på at du kan, slik jeg forstår at du vil, putte servere på en egen list(f.eks favoritter) via konsollen. Men du kan nesten garantert komme inn på en server ved bruk av konsollen (vanlig command er connect xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx, hvor x er ip'en til server'n) Lenke til kommentar
Elefantmesteren Skrevet 17. juni 2008 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2008 Jeg tviler på at du kan, slik jeg forstår at du vil, putte servere på en egen list(f.eks favoritter) via konsollen. Men du kan nesten garantert komme inn på en server ved bruk av konsollen (vanlig command er connect xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx, hvor x er ip'en til server'n) Okei, takk Lenke til kommentar
