Hardwarekaféen
Gjest Slettet+6132
Enten har jeg gått glipp av noe nokså nytt innen strømforsyninger eller så er det en snill liten leif...
Næmmen så kjekt..
Tror jeg må bestille en slik en med en gang.. :p
t's always interesting to see Noctua working on new design coolers. Here we have a big dual-fan cooled heatpipe cooler that is undergoing the design process. Two big fans unite, loads of heat pipes and the ability to have them cooled with two fans. Noctua expect to shave off another 8 degrees C over the previous NH-C12P cooler. That is massively interesting.
http://guru3d.com/article/computex-2009-da...ello-nangang/15
___
Absolutely interesting to see was MSI's new Wind Top, a 500 USD 18.5-inch net-top with single-core Intel Atom 230 processor, up to 2GB of RAM and a 160GB hard-drive, together with a DVD burner. The 16:9 display runs at WSXGA resolution and has an integrated 1.3-megapixel webcam, stereo speakers and microphone. Connectivity includes WiFi b/g/n, gigabit ethernet, a 4-in-1 memory card reader, audio in/out, four USB 2.0 ports and a modem. The A2200 model has a touch screen LCD panel, which might be handy with Windows 7.
http://guru3d.com/article/computex-2009-da...ello-nangang/13
Endret av Terje92
Har valget mellom å bruke E8400 og Q8200 i PC-en min. Har svinegod vannkjøling og et Gigabyte P45-kort på vei, så overklokking burde ikke være et problem. Det som er problemet derimot, er at jeg ikke vet hvor godt noen av prosessorene overklokker, og jeg kan bare teste (og velge) én.
Hmm.. det spørs vel hva du skal bruke maskinen til.
Yes, der har jeg et problem også ..
Jeg bruker den til alt :p All bruk er nokså jevnt fordelt..
Hvordan pleier Q8200 å overklokke? Er det unormalt at de klarer 530 FSB stabilt f.eks?
Endret av Todda7
Og det mangler bare 2 cm til kontakten.
Hvor kort er den korteste forlengeren?
Er det farlig å bruke den enden som egentlig skal inn i psuen ned på hovedkortet? Og den enden som skal til hovedkrotet inn i psuen?
Dette er en modulær psu.
Endret av Mr.Anki
