Hardwarekaféen
Hva kan være galt når pc-en skrur seg under loading screen i xp? Overoppheting?
Korrupt installasjon, overoppheting, minnefeil, prosessorfeil, strømforsyningsfeil, hovedkortfeil, løse kabler.
Om du har lyst til å gi flere detaljer kan man gi et mer spesifikt svar.
Lag en egen tråd du.
Ikke mye å si?! Det er jo 7 grader fra dårligste til beste ...
EDIT: Og da snakker jeg om OCCT-testen, som er den mest reelle av de to stresstestene.
EDIT2: Og stiller meg kritisk til resultatene da både MX-2 og MetalPad har fått helt andre resultater i andre tester. Vil tro at det er så unøyaktig å måle forskjeller mellom forskjellige kjølepastaer at resultatene er bare en liten pekepinn. Kan tenke seg at noen pastaer er gode til kjølere av et spesielt materiale eller av en spesiell type grovhet på materialet.
Endret av Todda7
Jeg sa de 10 beste ;)
Og der er det 3*C forskjell. Tjener man 3*C på riktig valg av kjølepasta, 3*C på riktig flow i kabinettet, 3*C på stor nok vifte og nok luftsstrøm og 1*C for riktig monteringsmåte (både kjølepasta og kjøler) så er man plutselig oppe i 10*C. Dette er selvfølgelig ikke et sannsynlig scenario, men vil bare fram til at alt monner :)
Er ikke i tvil om at man lett kan tjene 5*C på en dårlig montering av en god kjøler med dårlig kjølepasta og et kabinett med dårlig luftgjennomstrømning (flere vifter som blåser ut kontra inn, kolliderende luftstrømmer osv) vis man fikser opp i problemene. Alt man trenger er altså å legge i en tjue-kroning mer i pasta og i værste fall noen timers arbeid :)
Endret av Todda7
Takler ikke ASUS A7N8X Deluxe Gold Sata hdd? Den har totalt 2 porter på hk og den finner harddisken men finner den ikke igjen i bios :/
Bump, har redigert posten nå.
Kan du redigere posten en gang til, slik at den blir lesbar?
Vis hovedkortet har SATA-porter, så takler det SATA-harddisker.
Og du motsier deg selv. "Den" finner harddisken, men ikke i BIOS? Hvor ellers skulle "den" finne harddisken? I Windows? I så fall, hva er problemet?
Om du ikke finner den noen plass (heller ikke i BIOS) kan du google etter problemet og se om andre har det samme. Du kan prøve å oppdatere BIOS, koble harddiskene til et annet hovedkort (for å se om de fungerer), bytte S-ATA-kabel, resette BIOS-innstillinger, og saumfare BIOS etter innstillinger som kansje gjør at S-ATA-portene er deaktivert eller lignendes.
Endret av Todda7
