Hardwarekaféen
Mulig dette postes feil sted, men prøver her..
Jeg var på utkikk etter en billig spill-PC, og endte opp med denne:
https://www.dustinhome.no/product/5011086850/legion-y520
Syntes kampanjeprisen på 7190,- var bra ifht innholdet med bl.a. I5-8400 prosessor og SSD-disk. Sånn passe med RAM, men var litt bekymret ifht skjermkortet (GTX 1050 Ti). Gikk likevel for dette etter å ha lest denne. Syntes også kun 1 PCI-spor var lite, men trengs ikke mer (i første omgang ihvertfall - det er kanskje på vei ut også??).
Alternativet jeg vurderte var en fra Multicom: https://www.multicom.no/multicom-tycho-a516a-gaming-pc/cat-p/c100583/p10642499
Spill som skal kjøres vil hovedsakelig være Planet Coaster, samt strategispill ala Rome og Civilization. Vil tro de kan være litt grafikk-krevende etterhvert som størrelse på park, by etc blir stor?
Er nå litt bekymret over om dette egentlig er godt nok til å spille disse spillene? Hva tror dere?
I Civ vil du i alle fall ha en god CPU, dustinhome-maskinen er et vesentlig bedre valg for dette. Et raskt søk på nettet indikerer at CPU er ekstremt viktig i planet coaster også. I senere deler av slike spill er det typisk prosessoren som begrenser ytelsen.
Min laptop har et GTX 1050, og det klarer seg helt utmerket i både Civ 5 og 6 i 1920x1080, med unntak av MSAA som må kjøre litt redusert i Civ6 for å få akseptabel ytelse.
Vil du ha noe mer kraft bør du ikke vurdere en maskin med noe svakere enn en 8-serie i5 i alle fall.
Takk for svar med litt utdypende info. Høres bra ut. Jeg kommer ikke til å bruke noe mer enn 1920x1080 nå i første omgang uansett.
Jeg liker dem ikke. Hadde problemer med en maskin pga forlengere, det ble ustabilt. Men jeg kan selvsagt vært uheldig .. uansett, hvis du er sugen på å pimpe kabler hva med å få et custom sleeved set fra cablemods? Koster mer men ser bedre ut. Du kan få i åssen farger og lenger du vil men da koster det ennå mer ?
Siden det er snakk om sleeving, er det noe problem å sleeve de originale kablene som kommer med strømforsyningen? Altså å bare ta kablene ut av hovedsleeven og pluggen for å så sleeve de individuelle kablene. Det virker for meg som både det enkleste og billigst da man kun trenger litt parajumper tau og heat shrinks. Vil det ha noe innvirkning på garanti og reklamasjon? Tenker at hvis strømforsyningen ryker så sender man ikke inn kablene hvis det er ei modulær PSU.
Endret av Jod-R
Siden det er snakk om sleeving, er det noe problem å sleeve de originale kablene som kommer med strømforsyningen? Altså å bare kablene ut av hovedsleeven og pluggen for å så sleeve de individuelle kablene. Det virker for meg som både det enkleste og billigst da man kun trenger litt parajumper tau og heat shrinks. Vil det ha noe innvirkning på garanti og reklamasjon? Tenker at hvis strømforsyningen ryker så sender man ikke inn kablene hvis det er ei modulær PSU.
Du kan nok ha en del problemer med eventuell reklamasjon eller garanti, men det er nok egentlig det eneste problemet, også er det jævlig mye jobb da.
Sitter i dag på følgende:
HyperX Beast 8GB 2133 CL9
4670k
RX580 OC
Ser at 8GB ikke er så mye lenger. W10 og bakgrunnsapper spiser en del. Lurt på å oppgradere til 16GB, men brikkene jeg har er ikke i salg lenger. Er det "verd" å kjøpe nytt, eller er det nok med 8 GB til spill? Kun Steam og Discord som går i bakgrunn.
Reddet denne fra skrothaugen og måtte ha en s775 i samlingen.
Fra en enklere tid hvor det skulle være en klump kobber på det meste, og skjermkort skulle ha bilde av en eller annen spillfigur. Måtte rengjøres grundig.
Må si at de gamle OCZ DDR2 brikkene fortsatt er noe av det finere som er laget. Vet ikke hvorfor jeg har så sansen for de .. nostalgi vel.
(Kjøler skal ikke stå den veien når det er ferdig)
Endret av Kyrre S.
