Hardwarekaféen
Etter at jeg startet opp PCen idag kommer det en ulyd fra pumpa til min Corsair H100. Lyden ligner litt på defekt kulelager. Knittring.
Kan dette tyde på at den holder på å tar kvelden? :p
Spørsmålet er om jeg bør kjøpe en ny kjøler tilfeldig den nå plutselig stopper og jeg sitter her uten noe. Temperaturene ser ut til å være fine foreløbig
Det kan være motoren, lagrene fra pumpe til motor, og det kan være luft eller noe annet i pumpa.
Uansett på et slikt lukkey og billig system så er det bare å bytte inn/kaste.
Endret av Andrull
Helvettes hovedkort. :( (Asus Rampage IV Extreme)
- USB 3.0 portene har aldri fungert, selv ikke med oppgradering av BIOS.
- Og så var det en del mystiske nedklokkinger jeg aldri helt forstod meg på.
- Men at den plutselig ikke vil starte tar kaka! Har vært sånn en liten tid, men har ikke fått testet før nå på nyåret skikkelig om det er HKet som er problemet.
Prøver jeg å skru den på:
Lyser rød lampe ved siden av CPU-LED, og to grønne ved DRAM_AB og Vcore (til vanlig mener jeg å huske at CPU-LED alltid lyser, mens de grønne skrur seg litt av og på under POST).
Nå derimot, så skjer ikke noe annet...
Selv DEBUG-LED sier bare "00", som i følge tabellen ikke er en kode som eksisterer.
:realmad:
Edit: Ser at flere med Code "00" gjerne har problem med BIOSen, kanskje ikke sjokkerende. Men siden oppdateringen skjedde for lenge siden, og det ikke hjelper å resette eller bytte BIOS (dual-BIOS), så kan det vel ikke være software-problem?
Ingen tegn til noen visuell skade (inkl. pins), eller lukt som skulle indikere noen kortslutninger eller sprengte komponenter.
Endret av Andrull
USB 3.0 trenger egen driver. Må vertfall jeg ha på rampage 3 formula
Ok. :) Hadde bare installert det som kom med hovedkortet, men det var vel bare for "USB 3.0 hastighetsforbedring" av noe slag.
Synes også det var litt rart at det var veldig frem og tilbake. (kunne virke i BIOS i noen sekunder), mens andre ganger leverte det ikke strøm engang til ladekabler eller noe som helst. Fant heller ikke noen sammenheng med når det funket og hva det funket med. Fullstendig random. :S
Endret av Andrull
Sliter veldig med USB 3.0 selv på MSI MPower. Alt av drivere er installert korrekt, men fortsatt bare kluss hver gang jeg starter PCen etter at den har vært avskrudd og jeg må ofte restarte 2-3 ganger før alt fungerer som det skal. Det som er det snåleste av alt er at hver gang jeg skrur av maskinen så skrur den seg av på normal måte, men tastaturet fortsetter å lyse helt til jeg starter maskinen igjen og da kutter det så da må jeg skru av en gang til også fungerer det som regel som det skal :hrm: Så hvis noen har et godt svar på hvorfor det skjer så vil jeg gjerne vite det.
Du må laste ned noen USB drivere for at USB 3 portene skal fungere. Megairriterende.
Kode 00 er såvidt jeg vet at HK ikke finner CPU. Hatt den selv etter ett lite uhell.
Hmm, riktig, ja.
Det kan neves at CPUen i hvert fall får strøm (den blir fortsatt varm om jeg prøver uten kjøler). Og prøver jeg å se hva som skjer om jeg ikke har i CPUen overhode, så vil den ikke skru på strømmen en gang.
Får stikke en tur innom DigitalImpuls å se om det må på RMA. Kanskje de har en annen CPU å teste med, for å se om det er HKet.
Endret av Andrull
Er det lov med gledesutbrudd her i tråden? Fikk endelig intel i5 4670k og gigabyte z87mx-d3h i dag! Fantastisk stor forskjell i lydnivå fra mitt gamle hovedkort hvor alle viftene måtte kjøre på molex. Nå styres alt fra hovedkort og viftene spinner såvidt idle.
Noen som vet om et bra program for viftestyring på gigabyte hk eller bør jeg gjøre det i bios?
Synes det er litt rart at ikke Windows har en usb 3.0 driver med tanke på det store driverbiblioteket de har. Det meste jeg har koblet til klarer windows selv å finne driver til, men usb 3.0 og ftdi drivere må jeg manuelt laste ned og installere.
Her er det litt delt
Ja windows fungerer med mange enheter, og ja det kommer en del drivere med windows, men de aller aller fleste enheter i dag kommer med plug and play kompabilitet, så de bruker standard-drivere til å utføre sine funksjoner. På så vis trenger ikke windows nødvendigvis å ha en dedikert driver til hver enhet.
USB3.0 er en helt ny standard, og har således ingen pnp drivere enda. Men det kommer.
Nei, her er det bare sorg, irritasjon og sinne. :p
Du kan ikke bruke speedfan, eller noe medfølgende programvare?
Mener på at usb3.0 støttes med win 8.1 og haswell under installasjon. Oppdatert 8.1 install på usb.
Du har ikke haket av at det er kun lading som går gjennom usb3en?
På mitt Mpower Max hovedkort, så kan jeg gjøre dette at du kun kan sende strøm gjennom. Haker jeg av dette så kan jeg bruke USB 3 portene akkurat slik som jeg vil.
Har ikke CD-rom på PCen og nettsiden til Gigabyte har ikke noen beskrivelse på programvaren/utilities. Får prøve det som heter EasyTune å se om det er kurrant.
Endret av Cheesepolice
Takk for tipset! Skal sjekke det ut når jeg kommer hjem :)
Hvilken vifte anbefales radiator av Corsair sine? :)
Forstod meg ikke så mye på SP og AF.
SKal ha en vifte som trekker luft gjennom radiatoren og så ut av kabinettet.
SP - Static pressure
AF - Air flow
Så til radiator er Corsair sine SP vifter et godt valg.
Ingen, og jeg har hatt de fleste :p
Noiseblocker på kabinett, og Gentle Typhoon på rad/cpu kjøler
