Hardwarekaféen
Selvfølgelig har det noe med pris å kjøre. Det koster mer for å få det fint, slik er det. Altså, det koster mer og har noe med sammenhengen og gjøre. ;-D Skal du ha sleeves, skal du har riktige farger, tar lengre tid og jobber ikke gratis. HUEHUEHUE
Det finnes ingenting som gjør sleeving mer praktisk. Heller motsatt. Det tar opp tid, og koster penger.
Ja, faktisk så er de ofte sleevet på mest praktisk måte fra fabrikken (altså at småkabler som skal til samme sted er sleevet sammen i en stor kabel).
Det koster mer å gjøre det fint, og det er jo poenget her. Det koster mer og gir ingenting tilbake, annet enn i noe estetisk, og derfor er slikt rimelig ubrukelig når du skal sette sammen en PC som ikke skal bli sett.
Endret av Andrull
Og det er din mening for å ha det klart.
Bruke mer penger på noe som ser fint ut, selvom du ikke skal se det, totally worth.
Nei, det er ikke bare en mening. Det er det eneste logiske eller fornuftige valget.
Hvis du sleever kablene i PCen din, setter opp fine farger osv.. så er det KUN av en ting, og det er fordi du enten ønsker å se på noe fint, vise frem noe fint, eller fordi du føler deg bedre når det er estetisk fint.
Med en gang man prøver å gi det mer mening så faller argumentet bort. For det har altså ikke noen mer mening/hensikt enn rent estetisk og det er det jeg prøver å få frem.
Jeg sier ikke at det ikke har noe for seg, jeg sier at det ikke har noen praktisk betydning, og på en PC som ikke skal sees så har slikt INGENTING for seg. (for de PCene du snakker om, er egentlig ment for å bli sett, enten det er av andre eller deg selv)
Endret av Andrull
Det er jo nettopp det Andrull prøver å si.. Serveren din blir ikke noe bedre ytelsesmessig selv om du har brukt 3000,- kr ekstra på noe som ser bra ut, eller?
Nei, men for noen har ikke det noe å si. Noen vil vite at det ser fabelaktig ut, selvom det ikke er behovet. DAMN
Med følelsen så tipper jeg du mener at du liker at den ser fint ut når du bygger den. Altså, en PC du skal se. ^^
Om det så er noe du sturer bort, og har bilde av i hodet ditt. Men det er jo også poenget her, den blir ikke noe bedre og koster bare mer.
I mine øyne helt bortkastet.FOr som jeg sa i stad, så nevnte jeg at man kunne ha flere PCer også. For jeg bruker jeg heller mer penger på de PCene jeg bygger som SKAL bli sett, og mindre på de som ikke skal bli sett. :)
Men for all del, man må gjerne kaste bort tre tusen ekstra på noe fint til hver av PCene man har. Men jeg velger heller å bruke alt på det kuleste av det kule i PCen man ønsker å vise frem.
Endret av Andrull
Gjest Slettet+412
Jeg gir fullstendig f*** i hvilket merke det er, så lenge det fungerer som jeg ønsker.
Harmløs vits, wow.
Noctua er stygt, men det fungerer.
Fungerer i praksis.
Jepps.
Best klokk? Jeg kan faktisk si at det ikke vil yte best overklokket, det har dårligere overklokkings-potensiale enn f.eks Classy, Lightning og TwinFrozr.
Best fabrikkklokk. Hvordan det blir å overklokke selv blir nok noe annet.
På tide med en formatering kanskje? :closedeyes:
Er nok tvilsomt et maskinvarerelatert problem når det er så spesifikt. Kan jo være alt fra driver til nettleser til operativsystemproblem, og kanskje en kombinasjon av det.
DU kan selvsagt prøve å reinstallere windows, drivere, bytte nettleser osv.. Men personlig kjører jeg en formatering om det er lenge siden, da det ofte tar like kort tid. :p
Edit: Tror jeg missforstod problemstillingen. Anbefaler egentlig bytte av nettleser. Mener også jeg hadde problemer en gang med noe lignende når jeg brukte opera. Går mest i Chrome og noe Firefox nå.
Endret av Andrull
